查看: 1453|回复: 15
[提问] 请问有没有 统计角个数 的插件
发表于 2019-8-26 11:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,有没有插件可以统计图中所有的 直角+锐角个数的(锐角 直角  圆弧角 不规则角),我只找到了能统计交点个数的插件和标注多线段角度的插件,想自己改改 改出来一个,但是作为新手,看着头大的很,各位见多识广,有没有见过这样功能的插件
发表于 2019-8-30 20:55:17 | 显示全部楼层
既然是同行我来帮帮你吧
帮我发个专业点的求助图(问问的技巧这贴子值得看一下)
PS:当对象为直线或PL线时   只取两端点作IF
如果是样条线或圆弧即   两端点和对象中点作IF  (如点3和点8)
还有  原图不是闭合PL线 (这难度大了N倍了哈哈)
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:01:05 | 显示全部楼层
fan_zh 发表于 2019-8-26 17:16
这个,估计要上个图才会有人帮你给点意见
谢谢提醒,我画了个各种角的示意图 填上去了,   圆弧角好处理直接就可以从属性判断出来,锐角 直角我有一点思路,先找交点,然后判断角;不规则角是一点思路也没有
 楼主| 发表于 2019-8-27 11:44:38 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2019-8-27 10:05
最终目的是什么?根据目的再来考虑算法,你自己想的未必周全,比如例子中的圆弧直角算一个,如果直线跟圆弧 ...
我要判断加工的工作量,≤90°的角难度大一些,只统计≤90°的角个数 这样说应该就比较明白了
发表于 2019-8-26 17:16:36 | 显示全部楼层
这个,估计要上个图才会有人帮你给点意见
发表于 2019-8-27 10:05:49 | 显示全部楼层
最终目的是什么?根据目的再来考虑算法,你自己想的未必周全,比如例子中的圆弧直角算一个,如果直线跟圆弧不是相切怎么算?180度算不算角度?179.9度算不算角度?三根直线汇聚一点算几个角?情况比你想象的多多了。
发表于 2019-8-27 13:22:40 | 显示全部楼层
目测不好搞
发表于 2019-8-28 00:27:10 | 显示全部楼层
楼主电脑锣行业?
 楼主| 发表于 2019-8-28 09:07:51 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2019-8-28 00:27
楼主电脑锣行业?
是的,有大师出现了,一眼看出来行业了
发表于 2019-8-29 17:04:31 | 显示全部楼层
这个插件我也想要
 楼主| 发表于 2019-8-30 10:20:40 | 显示全部楼层
有没有大师级人物可以做一个呢
GMT+8, 2025-5-18 15:33 , Processed in 0.184617 second(s), 28 queries , Gzip On.
