查看: 10728|回复: 21
vba能不能获得当前鼠标精确位置?新设想,高手请看看.
发表于 2004-3-17 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前曾经问过这个问题,回答是vba做不到这一点.那么能不能通过其他方式获得呢?
我注意到acad窗口左下角能实时显示当前鼠标坐标,vba能不能取得这个值呢?请高手们研讨一下.
发表于 2004-3-18 20:06:00 | 显示全部楼层
好象以前有位大虾用VB做了个DLL供VBA调用,也就是说能实现,不过速度太慢,没有什么实用价值吧,acadx.arx还行,不过第一次加载时,速度有些慢了,也感觉不爽,哪位高手能用VBA做个模块供调用就不错了.
发表于 2004-3-21 18:50:00 | 显示全部楼层
我使用了一个方法,现将代码拿来大家研究一下。 一下程如果使用lisp来调用,没有问题,可是使用vba来调用速度快了就会报错,还请大家多指点。 (defun c:drd()
(while (not (= (substr (setq aq (print(dd))) 2 1) "G3"))
(print)
(defun dd()
(setq a (grread t))
(if (OR (= 3 (car a)) (= 5 (car a)))
(setq str (strcat "("
(itoa (car a))
(rtos (caadr a) 2 4)
(rtos (cadadr a) 2 4)
(rtos (cadr (cdadr a)) 2 4)
(IF (OR (= 2 (car a)) (= 11 (car a)))
(itoa (car a))
(itoa (cadr a))
str
) 以上lisp程序先加载一下。 Sub dfs()
Dim Vl As New Class
Dim g
g = Vl.EvalLispExpression("(dd)")
Do While Mid(g, 2, 1) <> "3"
ThisDrawing.Utility.Prompt g & Chr(10)
Loop
End Sub 以上的vba程序需要加载mccad的 VLAX.CLS
 楼主| 发表于 2004-3-21 21:41:00 | 显示全部楼层
不懂lisp,能不能提供一个接口供vb调用?
发表于 2004-3-21 22:09:00 | 显示全部楼层
底下我已经写了vba程序呀? Sub dfs()
Dim Vl As New Class
Dim g
Loop
End Sub
 楼主| 发表于 2004-3-21 23:48:00 | 显示全部楼层
哦,太谢谢了.回头试试看.
"以上的vba程序需要加载mccad的 VLAX.CLS",能不能在vba中加入这功能?
发表于 2004-3-22 08:48:00 | 显示全部楼层
你可以在vba中,直接将VLAX.CLS导入。
发表于 2004-3-26 08:15:00 | 显示全部楼层
可不可以让Object ARX 也能够调用?
发表于 2004-3-26 22:31:00 | 显示全部楼层
ARX 功能强大有没有更简单的方法?
发表于 2004-3-31 18:42:00 | 显示全部楼层
请问一下哪里能找到mccad的 VLAX.CLS
GMT+8, 2025-5-26 01:01 , Processed in 0.171851 second(s), 24 queries , Gzip On.
