查看: 4791|回复: 19
[提问] 求制作lisp:文字跟随着鼠标随意移动
发表于 2019-9-8 08:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像web的网页特效一样,求高手写这样的一个lisp,让文字跟随着鼠标在绘图区域随意移动,
不是 move 命令呀,要求在不执行任何命令的状态下也能实现的,
用js代码我会,但不会写lisp,谢谢。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-9-8 09:35:39 | 显示全部楼层
;;; ability to drag an move a vla object
;;; msg: optional message by default uses "Move"
(defun drag-move (msg vla_obj / take code5 p3)
   (prompt
     (strcat
       "\n"
       (cond (msg) ("Move"))
       "\n"
   (while (and (setq take (grread 't)) (/= 3 (car take)))
     (setq code5 (car take))
     (setq p3 (cadr take))
     (if (and p3 (= 5 code5))
       (vla-move
         vla_obj
         (vla-get-insertionpoint vla_obj)
         (vlax-3d-point p3)
info:
https://www.cadtutor.net/forum/t ... ut-data-extraction/
发表于 2019-9-13 16:36:17 | 显示全部楼层
这东西有什么用?这才是本质问题。
如果仅仅作为个效果,没有什么实际意义。
当年没有Rollover Tooltips的时候,lyy 写了个这样的功能,用于查询对象属性。
后来有了 Rollover Tooltips,还有第三方的 Priscope ,mcneel 也出了个 bubble(后来没了)。
发表于 2019-9-13 20:11:44 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2019-9-13 16:36
这东西有什么用?这才是本质问题。
如果仅仅作为个效果,没有什么实际意义。
lyy 的查询对象属性很好呀,看了好几年没看出其好处,突然有一天发现可改造查别的东西,谢谢Iyy提供这么好的思路
借鉴高手思路,为自己所用,就是需要你这样的,强!  发表于 2019-9-14 19:22
发表于 2019-9-8 08:21:00 来自手机 | 显示全部楼层
猫老师教程就有
发表于 2019-9-8 09:12:58 | 显示全部楼层
具体用途是什么啊?
 楼主| 发表于 2019-9-8 10:34:43 | 显示全部楼层
注册 发表于 2019-9-8 09:12
具体用途是什么啊?
尽显与众不同,用来装逼呀,你不知道吗。
 楼主| 发表于 2019-9-8 10:37:37 | 显示全部楼层
((defun  ...
; 错误: 输入的列表有缺陷,
不知道如何使用呀?
发表于 2019-9-8 11:02:33 | 显示全部楼层
(drag-move "Move" (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
发表于 2019-9-8 11:16:08 来自手机 | 显示全部楼层
了解下dynamicwrraper,就是功能太强,容易被杀毒
发表于 2019-9-8 19:34:45 | 显示全部楼层
论坛里有,多搜索
发表于 2019-9-8 20:58:01 来自手机 | 显示全部楼层
用copy或则建成块呀
GMT+8, 2025-6-24 04:49 , Processed in 0.189456 second(s), 33 queries , Gzip On.
