查看: 1819|回复: 14
[提问] 大神,如何用 lisp 生成实体模型?能做得到吗?
发表于 2019-9-12 08:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做家具的,想用快捷的方法生成实体模型。
比如生成一个100*40*40的长方体,然后在它的中间位置再生成一个 50*10*10 凹槽。
用 lisp 能做得到吗?如果做不到,还有什么增强插件能做到得?可快速生成标准或自定义造型。
有这方面的同行请告知一下,先说声感谢大神~
发表于 2019-9-15 08:44:40 | 显示全部楼层
世上无难事 只怕有钱人
发表于 2019-9-12 21:02:48 | 显示全部楼层
程序跟着需求走...
常用的图形样式
起始之初可试着串接命令列
也就是命令直接以 (COMMAND ....) 取代
比如绘制圆
Command: CIRCLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0
Specify radius of circle or [Diameter]: 3
替代===>
(Command "Circle" "0,0" "3")
(Command "Circle" '(0 0) 3)
改成等 User 回应
(Command "Circle" pause pause)
more...
应用在二维平面 / 三维上皆可
当然亦可先借助函数运算解值再套用
发表于 2019-9-13 10:02:00 | 显示全部楼层
(defun C:ttt (/ MSpace)
  (setq MSpace (vla-get-modelspace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  (vla-boolean
    (vla-AddBox MSpace (vlax-3d-point '(0. 0. 20.)) 100. 40. 40.)
    acSubtraction
    (vla-AddBox MSpace (vlax-3d-point '(0. 0. 40.)) 50. 10. 20.)
  (vlax-release-object MSpace)
 楼主| 发表于 2019-9-12 08:32:25 | 显示全部楼层
当然不是组合的部件一次性生成,而是其中的某个部件可以自定义生成。
比如:尺寸参数化,刀形可自定义,随意打孔,出榫,锣槽等。
其它专业的3D软件可以实现,但用 lisp 能做得到吗?
发表于 2019-9-12 11:53:34 | 显示全部楼层
这个肯定可以办到
 楼主| 发表于 2019-9-12 19:55:03 | 显示全部楼层
99%的 lisp 都只是应用在二维平面上,很少见到应用在实体模型的 lisp ,几乎没有
发表于 2019-9-13 14:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
lisp能画这个,但更费劲,但其它三维软件画就更轻松。随便几下拉出模型,再把几个参数用程序驱动就可以了。
发表于 2019-9-13 21:43:44 | 显示全部楼层
;; 只要参数统一,实现都没问题
发表于 2019-9-13 23:07:12 | 显示全部楼层
CAD我从不涉及3D,虽然, 我也知道,CAD可以做3D ,
世界上没有绝对的事
发表于 2019-9-14 00:16:05 来自手机 | 显示全部楼层
程序跟着需求走,不错的思路
GMT+8, 2025-10-1 08:52 , Processed in 0.223842 second(s), 28 queries , Gzip On.
