查看: 2590|回复: 12
[提问] 怎么在状态栏上增加文字
发表于 2019-9-15 13:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是海龙工具  他上这个是怎么实现的?
发表于 2019-9-20 11:25:47 | 显示全部楼层
这是我做的一个反应器,就是每次命令结束或者中断,检测上次是用的什么命令,假如命令是DIM开头的,但是不是DIMSTYLE 就自动恢复图层。
你可以用这个改,每次命令结束之后,检测一下左下角是不是被改了,或者每次使用完命令,你直接改成你要的左下角
这里面是2个反应器 *layerend* *layercancel* ,layerback 是执行程序
  1. (or *layerend*
  2.     (setq *layerend* (vlr-command-reactor
  3.          nil
  4.          '(
  5.            (:VLR-commandEnded . layerback)
  6.           ))))
  7. (or *layercancel*
  8.     (setq *layercancel* (vlr-command-reactor
  9.          nil
  10.          '(
  11.            (:VLR-commandcancelled . layerback)
  12.           ))))
  13. (defun layerback (x1 x2 / A1 A2 )
  14. (setq  a1 x1 a2 x2)
  15. (IF (= mm_lay nil)(setq mm_lay (getvar "CLAYER")))
  16. (if (and (wcmatch (CAR a2) "DIM*")(not (wcmatch (CAR a2) "DIMSTYLE*")))  (setvar "clayer" mm_lay ))
  17. )
谢谢分享  发表于 2019-9-20 17:12
发表于 2019-9-15 14:11:49 | 显示全部楼层
(command "setvar" "modemacro" "F= $(getvar,filletrad) C= $(getvar,chamfera)×$(getvar,chamferb)") ;CAD左下角显示
taoyi0727 + 1 谢谢
 楼主| 发表于 2019-9-15 17:02:58 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2019-9-15 14:11
(command "setvar" "modemacro" "F= $(getvar,filletrad) C= $(getvar,chamfera)×$(getvar,chamferb)")  ...
谢谢!~!~搞了这么久
有这个系统变量我都不知道
发表于 2019-9-15 20:01:15 | 显示全部楼层
关键是不能弄成永久的,用到天正的功能 又变回 天正的比例了
发表于 2019-9-18 08:48:14 | 显示全部楼层
我在2020版本显示的是右下角。
发表于 2019-9-19 17:05:02 | 显示全部楼层
弄个反应器啊
发表于 2019-9-19 19:44:39 来自手机 | 显示全部楼层
什么意思,能打个样吗
发表于 2019-9-19 19:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2019-9-19 17:05
弄个反应器啊
能打个样吗
发表于 2019-9-20 17:12:39 | 显示全部楼层
;变量反应器 free-Lancer
(defun blfyq(v1 v2 / s)
(setq s "F= $(getvar,filletrad) C= $(getvar,chamfera)×$(getvar,chamferb)") ;CAD左下角显示
  (if (/= (getvar'modemacro) s)
    (setvar'modemacro s)
(vlr-editor-reactor
  nil
  '((:vlr-lispEnded . blfyq)
    (:vlr-lispCancelled . blfyq)
GMT+8, 2025-5-18 15:54 , Processed in 0.168193 second(s), 30 queries , Gzip On.
