查看: 1302|回复: 16
[提问] 求一个点两点就可以旋转十字光标的lisp
发表于 2019-9-19 17:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神给个点两点就可以旋转十字光标的lisp
发表于 2019-9-20 10:47:30 | 显示全部楼层
是新建坐标系,不说清楚简单问题复杂化
(command "LINE" (getpoint"\n点1:") (getpoint  "\n点2:") "" "ucsfollow" "0" "UCS" "ob" (entlast) "ERASE" (entlast) "")
 楼主| 发表于 2019-9-20 11:19:07 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-9-20 10:47
是新建坐标系,不说清楚简单问题复杂化
(command "LINE" (getpoint"\n点1:") (getpoint  "\n点2:") "" " ...
是这个了  谢谢大神  实在不好意思 我表达不清楚
发表于 2019-9-21 11:33:58 | 显示全部楼层
  1.    (setq p1 (getpoint))
  2.         (setq p2 (getpoint p1))
  3.       (command "_.ucs" "n" "z"  p1  p2)
发表于 2019-9-19 19:43:50 | 显示全部楼层
(and
     (setq pt1 (getpoint "\n点一: "))
     (setq pt2 (getpoint "\n点二: "))
     (setvar 'snapang (angle pt1 pt2))
 楼主| 发表于 2019-9-19 21:56:36 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2019-9-19 19:43
(and
大神  不是改变量
 楼主| 发表于 2019-9-19 21:56:38 | 显示全部楼层
(and
大神  这...
发表于 2019-9-19 22:08:03 | 显示全部楼层
看来是我猜错了!
发表于 2019-9-20 09:52:26 | 显示全部楼层
为什么不把问题说得清楚详细点,每次都是让别人回复了就这不对那不对,这种贴有人回复已经很幸运了
 楼主| 发表于 2019-9-20 10:16:17 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2019-9-19 22:08
看来是我猜错了!
大神  变量的话  默认还是世界坐标系
 楼主| 发表于 2019-9-20 10:16:36 | 显示全部楼层
是的  不好意思 我应该说清楚的
 楼主| 发表于 2019-9-20 10:20:44 | 显示全部楼层
(defun C:Q () (command "ucsfollow" "0" "UCS" "OB") (PRINC))
;旋转模型空间
 楼主| 发表于 2019-9-20 10:24:02 | 显示全部楼层
大神  我这里有一个命令  这个是点图元 然后旋转光标  现在想改成点两点 旋转光标平行成这两点形成的线
GMT+8, 2025-5-18 15:59 , Processed in 0.212350 second(s), 27 queries , Gzip On.
