查看: 2442|回复: 10
[基础] lisp添加菜单
发表于 2019-9-25 12:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
acaddoc.lsp (不在cad安装目录下)
(defun s::startup ( / aa )
       (if (null (menugroup "sq214cad"))
                   (command "filedia" 0)
          (command "_.menuload" "sq214cad.mnu")
               (menucmd "P16=+sq214cad.pop1")
                   (command "filedia" 1)
我在CAD "工具" -- "加载应用程序"  -- "内容" 里添加acaddoc.lsp,启动CAD,菜单未添加成功。"sq214cad.mnu"与acaddoc.lsp在同一目录下,TKS
发表于 2019-9-25 13:24:44 | 显示全部楼层
cuiload加载MNU
 楼主| 发表于 2019-9-25 13:33:02 | 显示全部楼层
menuload也可以加载菜单,应该不是这个原因
发表于 2019-9-25 13:41:17 | 显示全部楼层
看看帮助吧。
 楼主| 发表于 2019-9-25 14:08:45 | 显示全部楼层
我在末尾添加" princ ",发现执行了
只是菜单没有添加成功,不知道为什么
 楼主| 发表于 2019-9-25 14:21:14 | 显示全部楼层
发现问题了
(command "_.menuload" "sq214cad.mnu")这里需要使用绝对路径
想问一下,lisp怎么使用相对路径
发表于 2019-9-26 07:54:20 | 显示全部楼层
(command "_.menuload" (findfile "sq214cad.mnu"))
发表于 2019-9-26 08:55:13 | 显示全部楼层
(defun wh_Loadmnu (/ pre_filedia CNT)
  (if (not (menugroup "sq214cad"))
      (setq pre_filedia (getvar "filedia"))
      (setvar "filedia" 0)
      (vl-cmdf "menuload" "sq214cad.mnu")
      (setq CNT 1)
      (while (menucmd (strcat "P" (itoa CNT) ".1=?"))
        (setq CNT (1+ CNT))
      (if (> CNT 1)
        (setq CNT (- CNT 1))
        (setq CNT 1)
      (menucmd (strcat "P" (itoa CNT) "=+sq214cad.pop1"))
      (princ
        "\n菜单及工具条已成功加载,欢迎您再次使用!"
      (setvar "filedia" pre_filedia)
    (prompt "\n菜单已加载!")
(wh_Loadmnu)
 楼主| 发表于 2019-9-26 09:05:13 | 显示全部楼层
slysmart 发表于 2019-9-25 14:21
发现问题了
想问一下,lisp怎么使用相对路 ...
这个好用,谢谢
 楼主| 发表于 2019-9-26 14:44:52 | 显示全部楼层
findfile()函数的功能是在autoCAD的当前目录
我的文件不在autoCAD的当前目录,如何能让findfile()函数找到指定目录?
GMT+8, 2025-5-18 16:09 , Processed in 0.209213 second(s), 25 queries , Gzip On.
