查看: 5872|回复: 25
微信多开lisp源码
发表于 2019-9-27 13:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:tt2 ( / wx  wsh)
  (if (setq wx (vl-registry-read
                "HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Tencent\\WeChat"
                 "InstallPath"
      )        ;读取微信安装路径
      (setq wsh (vlax-get-or-create-object "wscript.shell"))
      (setq wxpath (strcat wx "\\WeChat.exe"))
      (repeat 2
        (vl-catch-all-apply
          'vlax-invoke
          (append (list wsh 'run (strcat "\"" wxpath "\"")))
     (vlax-release-object wsh)
    (alert "貌似没有安装微信!")
发表于 2023-3-21 11:48:56 | 显示全部楼层
rem 微信多开-已验证可行.bat
rem 微信的快捷方式根据实际路径修改
@echo off
start C:\Users\Public\Desktop\微信.lnk
exit
PATH "C:\Program Files (x86)\Tencent\WeChat"
start WeChat.exe
start WeChat.exe
 楼主| 发表于 2019-9-28 15:23:00 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2019-9-28 15:06
怎么用bat批处理实现启动微信?
  1. @echo off
  2. start /d "C:\Program Files (x86)\Tencent\WeChat" WeChat.exe
  3. start /d "C:\Program Files (x86)\Tencent\WeChat" WeChat.exe
  4. exit
复制代码
根据路径启动
vbs不会闪,是不是更理想一些哈  发表于 2019-9-30 14:05
 楼主| 发表于 2019-9-28 11:59:28 | 显示全部楼层
不会吧,微信登录之后就没有检测有没有两个微信存在。  只是在登录的时候判断有没有已经登录的微信窗口,如果有,那么不会启动登录界面,而是打开已经登录的微信。
发表于 2019-9-27 16:53:38 | 显示全部楼层
看看,了解下
发表于 2019-9-27 18:59:47 | 显示全部楼层
怎么登录多个帐号?
 楼主| 发表于 2019-9-27 20:38:46 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2019-9-27 18:59
怎么登录多个帐号?
在没有登录微信的情况下,2个微信窗口,分别扫码登录。其实也可以用bat批处理实现启动微信。
发表于 2019-9-27 21:51:24 | 显示全部楼层
看看,了解下
发表于 2019-9-28 08:02:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享程序!
发表于 2019-9-28 09:29:26 | 显示全部楼层
看一下有什么高招呢
发表于 2019-9-28 09:29:39 | 显示全部楼层
看一下有什么高招呢
发表于 2019-9-28 10:48:36 | 显示全部楼层
会不会被封号
GMT+8, 2025-5-24 12:12 , Processed in 0.181528 second(s), 32 queries , Gzip On.
