查看: 3820|回复: 18
[源码] 钻孔柱状图简易生成器(桥梁用)
发表于 2019-9-27 15:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人桥梁方向,有时地勘单位提供的柱状图资料不太合适或未提供CAD格式,就需要自行绘制钻孔柱状图,所以为了方便,自已编写了一个简单的LISP程序,方便生成10层土石内的柱状图。
本程序主要应用在中望2014版本,CAD各版本应该也是适用的。比例,土石层数,孔口标高,桩号都是可选的,里面的填充图案不能选择(主要是嫌麻烦,没写)
参与人数 3明经币 +5 收起 理由
xyp1964 + 3 赞一个!
baitang36 + 1 很给力!
叮咚 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2019-9-27 15:59:32 | 显示全部楼层
这个是我最早做的LISP程序,里面有很多没考虑到,当时就是编出来,适合自已院里用就好了。我们这边的文字样式是固定的宋体....
出图比例确实不如直接换个TEXT框输入更省事。
我LISP学的挺废的,数据的导入导出功能一直还不会
发表于 2023-10-24 17:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
watsonyao 发表于 2023-10-24 14:57
试了,很好用。
就是看到这个代码太长,我以这种方式写了一个,层数动态增减,可到我帖子下载参考
发表于 2019-9-27 15:53:45 | 显示全部楼层
如果增加数据导出和导入的功能,会更方便。
根据需求,不同项目的文字样式和出图比例也要修改。
发表于 2019-9-27 18:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
厉害哦,学习了我是地勘的
发表于 2019-9-29 12:26:05 | 显示全部楼层
不错的帖子 顶一下
发表于 2019-9-29 19:42:31 | 显示全部楼层
写的不错,图例方面可以再优化
发表于 2022-10-9 09:47:04 | 显示全部楼层
写的不错,支持一下
发表于 2023-7-28 17:18:30 | 显示全部楼层
感谢分享,支持一哈
GMT+8, 2025-5-14 00:18 , Processed in 0.182867 second(s), 28 queries , Gzip On.
