查看: 1067|回复: 5
[讨论] 文本字体
发表于 2019-9-28 10:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神(command "text")如何设置字体?
发表于 2019-9-28 12:35:56 | 显示全部楼层
command "STYLE"
发表于 2019-9-28 13:30:02 | 显示全部楼层
如果有现成的可以
(setvar 'textStyle 2beuse)
再接
(command "text")
要不也可
(command "text" "S" Pause ...)
发表于 2019-9-29 17:14:36 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2019-9-28 13:30
如果有现成的可以
再接
  1. 命令: (setvar 'textStyle 2beuse)
  2. ; 错误: AutoCAD 变量设置被拒绝: TEXTSTYLE nil
复制代码
发表于 2019-9-29 19:23:04 | 显示全部楼层
  (entmake
    (list
      '(0 . "TEXT")       ;图元类型:单行文字
      '(41 . 0.8)         ;宽度比例
      '(7 . "romans+hzdx")    ;文字样式
      (cons 1 "内容")       ;文字内容
      (cons 10 pt)         ;起点
      (cons 40 height)    ;文字高度
      (cons 8 "图层")      ;图层名
      (cons 62 颜色编号)        ;颜色,bylayer=256
      (cons 72 dz)         ;文字对正类型:0 左,1 中下
      (cons 50 0)         ;文字旋转角度
      (cons 51 0)         ;文字倾斜角度
发表于 2019-9-30 14:20:42 | 显示全部楼层
It's mean your variable 2beuse nil
GMT+8, 2025-5-18 16:07 , Processed in 0.149620 second(s), 26 queries , Gzip On.
