查看: 740|回复: 2
[讨论] 解决
发表于 2019-9-29 13:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个自动生成目录的插件,发现某几幅图失效了,研究一下发现文字的实际位置,和插入点位置离了好远,百思不得其解。
而且神奇的是把文字拷到新文件,它又正常了,有前辈遇到过这种情况吗?是不是ucs问题?
是我太二了,那张图别人拷过来的,没想到有个ucs……
发表于 2019-9-29 14:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
对齐点的问题
发表于 2019-9-29 16:01:58 | 显示全部楼层
用带基点复制插入点就不会飞远了
GMT+8, 2025-5-18 15:39 , Processed in 0.154628 second(s), 24 queries , Gzip On.
