查看: 2665|回复: 9
[提问] 这样修改copy的快捷键为何不能连续复制
发表于 2019-9-30 14:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:C()
  (command "COPY" )
代码如上  按C  可以复制 但是不能连续复制  就是一次性选择  可以连续放好几个位置
发表于 2019-10-4 09:07:34 | 显示全部楼层
需要注意的是:
INITCOMMANDVERSION 是 AutoCAD 2009 新增的函数,因此支持此函数的最低版本是 17.2
发表于 2019-10-1 00:29:54 | 显示全部楼层
AutoCAD为了兼容早期LISP使用command函数调用命令,在后台仍保留老版本的命令指令。例如早期版本的COPY命令,缺省状态下是没有多重复制的。这样确保早期的LISP代码在后续版本中不至于出错。
因此在后续的LISP版本中,增加了一个函数:initcommandversion,功能:强制使用指定版本运行下一个命令
假设你当前使用的AutoCAD版本是2018,2018的版本号是22,那么这样调用:
(initcommandversion 22)
(commad "_.copy")
这时候你会发现多重复制的可用的。。。。。。
taoyi0727 + 1 谢谢!还不知道有这功能!版主强大
发表于 2019-9-30 15:39:13 | 显示全部楼层
可以用对映的方法
即 Lisp 串接命令的回应内容
先在CAD 完成 连续复制 看看使用者需回应些什么...
发表于 2019-9-30 17:57:17 | 显示全部楼层
(command "copy" (ssget) "" "m")
发表于 2019-10-1 08:55:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,又学一招……
 楼主| 发表于 2019-10-2 09:52:46 | 显示全部楼层
caoyin 发表于 2019-10-1 00:29
AutoCAD为了兼容早期LISP使用command函数调用命令,在后台仍保留老版本的命令指令。例如早期版本的COPY命令 ...
谢谢 大佬 确实可以了
发表于 2019-10-4 00:05:08 | 显示全部楼层
Fillet 也是如此,如果需要再调用中使用新版功能,必须先用initcommandversion函数指定一下
发表于 2020-3-7 22:34:17 | 显示全部楼层
那我接下来想输入陈列A,然后操作数目,再然后布满F,该怎么写呢
GMT+8, 2025-6-24 04:13 , Processed in 0.158715 second(s), 27 queries , Gzip On.
