查看: 1864|回复: 1
[源码] 请高手合并输出结果 嵌套块统计
发表于 2019-10-4 08:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手增加一个合并输出结果 ,把第一层的 和嵌套层的输出结果 合并成一个新的输出,原有的保留。
;;该程序将生成一份详细说明个人的报告;
;; ;;中的主块和嵌套块,动态块和外部参照的数量
;;选择或整个工程图。 ;;
;;该程序将正确计算嵌套块的数量;
;;嵌套的动态块和嵌套的外部参照;嵌套到任何级别;和;;
;;在每个级别具有相同块的任意数量的实例。 ;;
;;当然,该程序可用作标准块计数器。
;;由于嵌套的块计数数据与;;分开显示
;;主要块计数数据,并且不会显示嵌套报告;
;;如果工程图中没有嵌套块。 ;;
;;该报告将打印到命令行,并分别显示详细信息;
;;分解为;;的主要块和嵌套块的数量;
;;每个块名称的数量,以及总数;
;;与报告相邻的主要块和嵌套块的数量;
;;标题。随后可以将打印的报告提取为;;
;;文本文件或CSV文件。 ;;
;;作者:Lee Mac,版权所有?2014-www.lee-mac.com ;;
;;版本1.5-2014-02-02 ;;
(defun c:BlockCount
        _GetBlockCount
        _OutputResults
        _Main
    (defun _GetBlockCount;获得块数量
            selection
            _Assoc++
            _BlockHierarchy
            _GetBlockHierarchy
            _EffectiveName
            _UpdateNestedBlockCount
            _IterateSelection
        (defun _Assoc++ ( key value lst / pair )
            (if (setq pair (assoc key lst))
                (subst (cons key (+ value (cdr pair))) pair lst)
                (cons  (cons key value) lst)
        (defun _BlockHierarchy ( blk / alist enx );块层次结构
            (while (setq blk (entnext blk))
                (if
                    (and
                        (= "INSERT" (cdr (assoc 0 (setq enx (entget blk)))))
                        (/= 1 (cdr (assoc 60 enx)))
                    (setq alist (_Assoc++ (cdr (assoc 2 enx)) 1 alist))
            alist
        (defun _GetBlockHierarchy ( / block name tree );---获取块层次结构
            (while (setq block (tblnext "block" (null block)))
                (setq tree
                    (cons
                        (cons
                            (setq name (cdr (assoc 2 block)))
                            (_BlockHierarchy (tblobjname "block" name))
                        tree
            tree
        (defun _EffectiveName ( ent / blk rep );---有效名称
            (if (wcmatch (setq blk (cdr (assoc 2 (entget ent)))) "`**")
                (if
                    (and
                        (setq rep
                            (cdadr
                                (assoc -3
                                    (entget
                                        (cdr
                                            (assoc 330
                                                (entget
                                                    (tblobjname "block" blk)
                                       '("AcDbBlockRepBTag")
                        (setq rep (handent (cdr (assoc 1005 rep))))
                    (setq blk (cdr (assoc 2 (entget rep))))
            blk
        (defun _UpdateNestedBlockCount ( name count tree alist / nests );更新嵌套块计数
            (if (setq nests (cdr (assoc name tree)))
                (foreach nest nests
                    (setq alist
                        (_UpdateNestedBlockCount (car nest) (* count (cdr nest)) tree
                            (_Assoc++
                                (_EffectiveName (tblobjname "block" (car nest)))
                                alist
                alist
        (defun _IterateSelection ( selection blocktree / block idx nested primary );反复选择
            (if selection
                (repeat (setq idx (sslength selection))
                    (setq block   (ssname selection (setq idx (1- idx)))
                          primary (_Assoc++ (_EffectiveName block) 1 primary)
                          nested  (_UpdateNestedBlockCount (cdr (assoc 2 (entget block))) 1 blocktree nested)
            (list primary nested)
        (_IterateSelection selection (_GetBlockHierarchy))
    (defun _OutputResults;---输出结果
            data
            _PrintReport
            _PrintFile
            _PrintOutput
        (defun _PrintReport(data / _PadBetween _PrintIt);---打印报告
            (defun _PadBetween ( s1 s2 ch ln );------------
                    (lambda ( a b c )
                        (repeat (- ln (length b) (length c)) (setq c (cons a c)))
                        (vl-list->string (append b c))
                    (ascii ch)
                    (vl-string->list s1)
                    (vl-string->list s2)
            (defun _PrintIt ( lst wid );---------
                (princ (_PadBetween "\n" "" "=" wid))
                (princ "\n 块 计数:")
                (princ
                    (_PadBetween
                        (strcat
                            "\n 第一级: ("
                            (itoa (apply '+ (mapcar 'cdr (car lst))))
                        "Count" " " wid
                (princ (_PadBetween "\n" "" "-" wid))
                (foreach item
                    (vl-sort
                        (car lst)
                        (function (lambda ( a b ) (< (car a) (car b))))
                    (princ (_PadBetween (strcat "\n " (car item)) (itoa (cdr item)) "." wid))
                (if (cadr lst)
                        (princ
                            (_PadBetween
                                (strcat
                                    "\n 嵌套块 ("
                                    (itoa (apply '+ (mapcar 'cdr (cadr lst))))
                                "Count" " " wid
                        (foreach item
                            (vl-sort
                                (cadr lst)
            (_PrintIt data 70)
        (defun _PrintFile( data file / _PrintIt  _WriteFile);打印到文件
            (defun _PrintIt ( lst del des );----------------------
                (princ "块数" des)
                (princ
                    (strcat
                        "\n第一组块 ("
                        del
                        "数量"
                    des
                (foreach item;---将表中的所有成员以指定变量的身份带入表达式求值
                    (vl-sort;---根据给定的比较函数来对表中的元素排序
                        (car lst)
                    (princ (strcat "\n" (car item) del (itoa (cdr item))) des)
                (if (cadr lst)
                        (princ
                            (strcat
                                "\n\n嵌套块 ("
                                del
                                "数量"
                            des
                        (foreach item
                            (vl-sort
                                (cadr lst)
            (defun _WriteFile ( data file / desc );---------写入文件
                (if file
                    (if (setq desc (open file "w"))
                            (_PrintIt
                                data;---------------数据
                                (if (= ".txt" (strcase (vl-filename-extension file) t)) "\t" ",")
                                desc
                            (close desc)
                            (startapp "explorer" file)
                        (princ "\n无法写入所选文件.")
                    (princ "\n*Cancel*")
            (_WriteFile data file)
        (defun _PrintOutput ( data / out );----------------输出
            (_PrintReport data)
            (textpage)
            (initget "TXT CSV")
            (cond
                (   (setq out (getkword "\n输出结果为 [TXT/CSV] <Exit>: "))
                    (_PrintFile data (getfiled "创建输出文件" "" (strcase out t) 1))
                    (graphscr)
                (   (graphscr)   )
        (_PrintOutput data)
    (defun _Main
            *error*
            _CountBlocks
        (defun *error* ( msg );----------------------  出错处理
            (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
                (princ (strcat "\nError: " msg))
        (defun _CountBlocks ( / allblocks sel );-------------------------标记88
            (cond
                (   (null (setq allblocks (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))))
                    (princ "\n当前图纸中未找到任何块.")
                (   (progn
                        (setvar 'nomutt 1)
                        (princ "\n选择要计数的块 <all>: ")
                        (setq sel
                            (cond
                                (   (null (setq sel (vl-catch-all-apply 'ssget '(((0 . "INSERT"))))))
                                    allblocks
                                (   (null (vl-catch-all-error-p sel))
                                    sel
                        (setvar 'nomutt 0)
                        sel
                    (_OutputResults (_GetBlockCount sel))
        (_CountBlocks)
    (_Main)
;;;(princ
;;;    (strcat
;;;        "\n:: BlockCount.lsp | Version 1.5 | \\U+00A9 Lee Mac "
;;;        (menucmd "m=$(edtime,0,yyyy)")
;;;        " www.lee-mac.com ::"
;;;        "\n:: Type \"BlockCount\" to Invoke ::"
;;                             End of File                              ;;
发表于 2023-11-3 21:55:22 | 显示全部楼层
不够详细,不能写进cad?无块图层信息,如果是快中快注明一列,同时增加一列给出图块的图层,文字全部一样大,表格全部一样大,图块居中1.1放置的模式2
GMT+8, 2025-11-12 04:16 , Processed in 0.201065 second(s), 25 queries , Gzip On.
