查看: 5947|回复: 26
[源码] 首发:Lisp创建多重引线样式,完整版
发表于 2019-10-7 20:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建多重引线样式
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
edata + 1 + 50 赞一个!
发表于 2019-10-8 18:28:32 | 显示全部楼层
;新建多重引线样式:名称 引线颜色 文字颜色
(defun c:NewMlStyle(name c-line c-txt / lst dic obj)
        (setq
                name "节点图"
                c-line 256
                c-txt 7
                c-line(ACI->MStC c-line)
                c-txt(ACI->MStC c-txt)
        ;创建多重引线样式DXF组码列表
        (setq lst
                (list
                        (cons 0 "MLEADERSTYLE")
                        (cons 100 "AcDbMLeaderStyle")
                        (cons 3 name);多重引线样式名称
                        (cons 40 0);第一段角度(弧度)
                        (cons 41 0);第二段角度(弧度)
                        (cons 42 2);引线连接-基线间隙
                        (cons 43 0);基线距离数值
                        (cons 44 8);引线箭头大小
                        (cons 45 10);文字高度
                        (cons 90 3);最大引线点数
                        (cons 91 c-line);引线颜色,需换算
                        (cons 92 -1);引线线宽,ByLayer=-1, byblock=-2, default=-3, 0.25mm=25
                        (cons 93 c-txt);文字颜色,需换算
                        (cons 94 c-line);内容-块选项-颜色,需换算。
                        (cons 47 1);内容-块选项-比例。
                        (cons 49 1);内容-块选项-比例。
                        (cons 140 1);内容-块选项-比例。
                        (cons 142 1);多重引线的缩放比例,将多重引线缩放到布局=0
                        (cons 143 0);引线打断大小
                        (cons 170 2);内容-多重引线类型,多行文字=2,块=1
                        (cons 173 1);引线类型,直线=1,样条曲线=2
                        (cons 174 1);引线连接-连接位置-左,第一行顶部=0,第一行中间=1,文字中间=2,
                        (cons 175 1);文字角度,保持水平=1,按插入=0,始终正向读取=2
                        (cons 177 1);内容-块选项-附着,中心范围=0,插入点=1
                        (cons 178 1);引线连接-连接位置-右,第一行顶部=0,第一行中间=1,文字中间=2,
                        (cons 271 0);引线连接,水平连接=0,垂直连接=1
                        (cons 290 0);设置基线距离,勾选=1,取消=0
                        (cons 291 0);自动包含基线,勾选=1,取消=0
                        (cons 292 0);文字加框,勾选=1,取消=0
                        (cons 296 0);注释性,勾选=1,取消=0
                        (cons 297 0);始终左对正,勾选=1,取消=0
                        (cons 300 "");内容-默认文字
                        (cons 340 (tblobjname "LTYPE" "ByLayer"));引线线型(图元名)
                        (cons 341 (cdr (assoc 330 (entget (tblobjname "BLOCK" "_CLOSEDBLANK")))));引线箭头符号(图元名)
                        (cons 342 (tblobjname "STYLE" "3标注文字"));文字样式(图元名)
                        ;(cons 343 (cdr (assoc 330 (entget (tblobjname "BLOCK" "_DetailCallout")))));多重引线为块时,源块类型
                        ;源块类型:"_DetailCallout"=详细信息标注(视图编号/图纸编号),"_TagBox"=方框,"_TagCircle"=圆,
                        ;"_TagTriangle"=三角形,"_TagHexagon"=正六边形,"_TagSlot"=槽
                        ;使用343组码的前提是 当前图形中有需指定的块
                (if (and
                                        (setq dic (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_MLEADERSTYLE"));搜索多重引线样式的数据
                                        (setq dic (cdr (assoc -1 dic)));返回多重引线样式图元名
                                        (not (dictsearch dic name));检查欲新建样式名称是否与现有词典项目重复
                                        (setq obj (entmakex lst));用列表创建一个新对象
                        ;(dictadd 词典 关键词 新对象)
                        (dictadd dic (cdr (assoc 3 lst)) obj);将新样式添加到词典中
        ;(setvar "CMLEADERSTYLE" name);将新样式设置位当前样式
;cad颜色序号->多重引线样式颜色
(defun ACI->MStC (c)
        (defun color:rgb->true (r g b)
                        (lsh (fix r) 16)
                        (lsh (fix g) 8)
                        (fix b)
        (cond
                ((listP c)                        (+ -1040187392 (apply 'color:rgb->true c))                )
                ((= 0 c)                        -1056964608                )
                ((= 256 c)                        -1073741824                )
                ((< 0 c 256)                        (+ -1023410176 (color:rgb->true 0 0 c))                )
论坛是分享和交流,如果把楼主的收费源码直接贴出,会打消楼主的积极性(亲身经历).  发表于 2019-10-14 11:34
你这样子好吗? 算不算违规咯?  发表于 2019-10-8 18:29
发表于 2019-10-8 20:13:34 | 显示全部楼层
(cons 178 1);引线连接-连接位置-右,第一行顶部=0,第一行中间=1,文字中间=2,好像不能将文字置于标注线之上,还有 (cons 341 (cdr (assoc 330 (entget (tblobjname "BLOCK" "_CLOSEDBLANK")))));引线箭头符号(图元名)这一句能运行吗,有闭合空心箭头这个块吗,(defun c:NewMlStyle(name c-line c-txt / lst dic obj)含name c-line c-txt三个参数,函数里 (setq
                name "节点图"
                c-line 256
                c-txt 7
这好像矛盾啊,上面的DXF码解释好像与CAD帮助里的不一致啊
我的是CAD2010
还望哪位帮助解释一下,文字位于标注线的上方而不是右方由哪个组码控制
发表于 2019-10-9 11:42:50 | 显示全部楼层
能运行,而且就是你要的 ...
(cons 341 (cdr (assoc 330 (entget (tblobjname "BLOCK" "_CLOSEDBLANK"))))) 是可以运行,但应该还差些东西,多重引线标注以前一直没注意,前几天单位的有人的图纸画了这个东西,觉得还不错就开始注意,网上这东西说的不多,楼主能贴出来,还是感谢啊,不全的代码,自己慢慢补全也不错啊,只是CAD帮助里的的DXF码和实际的出入那么大,让人无语了
发表于 2019-10-8 03:43:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-8 18:31:54 | 显示全部楼层
修正为
(defun NewMlStyle (name c-line c-txt / lst dic obj)
发表于 2019-10-8 18:52:03 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;page=1#pid848609
论坛首先是讨论技术的,不是重复发帖赚积分的,
上面的链接,可以给大家参考:如何就某一话题讨论技术,共同进步.
几天之内,重复内容发帖,是不厚道的.
 楼主| 发表于 2019-10-9 06:18:30 | 显示全部楼层
ljxkm 发表于 2019-10-8 20:13
(cons 178 1);引线连接-连接位置-右,第一行顶部=0,第一行中间=1,文字中间=2,好像不能将文字置于标注线 ...
能运行,而且就是你要的   空心闭合箭头
(cons 178 1);引线连接-连接位置-右,第一行顶部=0,第一行中间=1,文字中间=2,第一行加下划线=6,最后一行加下划线=5
发表于 2019-10-9 08:02:16 | 显示全部楼层
拿楼主的代码做实践,走进 lisp 世界。
发表于 2019-10-9 16:10:32 | 显示全部楼层
MARK一下,学习一下
GMT+8, 2025-5-15 23:23 , Processed in 0.254994 second(s), 28 queries , Gzip On.
