查看: 1893|回复: 2
[提问] entmake生成块的问题
发表于 2019-10-13 14:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
从论坛里借用大侠的程序,想把中间中间用entmake生成的很多实体组成块,结果只有一部分实体做成了块,不知道是怎么回事,求大侠指点
  • (defun emkblk (pt name)
  •   (entmake (list '(0 . "block") (cons 2 name) '(70 . 0) (cons 10 pt)))
  •   ;中间用entmake生成了很多实体
  •   (entmake '((0 . "ENDBLK")))
  •   (command "_.erase" ss "")
  •   (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 name) (cons 10 pt)))
 楼主| 发表于 2022-4-5 15:01:09 | 显示全部楼层
这是我的一个应用,供参考。
  1. ;;以下生成块
  2. (defun emkunameblk (ss pt / i name)
  3.   (entmake
  4.     (list '(0 . "block") '(2 . "*U") '(70 . 1) (cons 10 pt))
  5.   )
  6.   (repeat (setq i (sslength ss))
  7.     (entmake (cdr (entget (ssname ss (setq i (1- i))))))
  8.   )
  9.   (setq name (entmake '((0 . "ENDBLK"))))
  10.   (command "_.erase" ss "")
  11.   (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 name) (cons 10 pt)))
  12.   name
  13. )
发表于 2024-7-16 12:59:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验。
GMT+8, 2025-10-19 04:25 , Processed in 0.204298 second(s), 25 queries , Gzip On.
