查看: 1386|回复: 4
[提问] 如何批量读取dat文件?
发表于 2019-10-15 09:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,我想批量提取这个目录下的所有DAT文件,然后获取每个dat文件里面的信息,如何实现?
dat文件有很多,不完全是按数字序号来的。
我的设想是运行程序,能弹出对话框,选择这个目录就能提取所有dat文件,或者是鼠标选中的方式提取,能不能实现?
发表于 2019-10-16 09:15:27 | 显示全部楼层
在你的dat文件的目录下新建一个文本文件,把下面分割线之间的内容复制进去,保存,关掉文件,然后把后缀由txt改为bat,双击运行,会在同目录生成一个tempfile.dat,就是合并后的文件
::————————————————分割线————————————————
@echo off
cd.>"%~dp0tempfile.dat"
for /r %%i in (*.dat) do (copy "%~dp0tempfile.dat"/a+"%%i"/a "%~dp0tempfile.dat" 1>nul && echo.>>"%~dp0tempfile.dat")
发表于 2019-10-15 10:15:29 | 显示全部楼层
首先说明白你的最终目的,获取这些dat的内容是要做什么,CAD中展点还是什么
然后,我觉得可以换个思路,先把所有dat文件中的内容放在一个dat中,然后再操作
把所有dat文件中的内容放在一个dat中可以通过批处理解决
 楼主| 发表于 2019-10-15 17:24:48 | 显示全部楼层
dat文件里有编号/规格/数量等信息,提取这些信息在CAD中制成表格,然后打印。每个dat的信息都不一样。
把所有dat文件中的内容放在一个dat中可以通过批处理解决应该怎么做?
 楼主| 发表于 2019-10-16 14:37:20 | 显示全部楼层
已合并 但是里面的信息还是不好提取 还是谢谢
GMT+8, 2025-5-18 15:57 , Processed in 0.186442 second(s), 27 queries , Gzip On.
