查看: 1838|回复: 11
[提问] 变量转字符串带双引号
发表于 2019-10-17 12:09:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
变量转字符串带双引号
想要下面这段字符串效果,其中A1是变量(setq str "A1")
label=“A1”
/"转义符会将变量直接读成str变量名而不是str的变量值"A1"
请问这段字符串代码怎么写?
发表于 2019-10-20 18:50:28 | 显示全部楼层
请看strcat函数
  1. (defun c:tt ( / i lst)
  2. (setq i 0 lst '(1 2 "3" "A" B))
  3. (repeat (length lst)
  4. (terpri)
  5. (setq str (nth i lst))
  6. (print (strcat "label=\"key" (vl-princ-to-string str)  "\" ;" ) )
  7. (setq i (1+ i))
  8. )
  9. (textpage)
  10. (princ)
  11. )
  12. ;|print和read-line ,write-line,read-line返回值
  13. "label=\"key1\" ;"
  14. "label=\"key2\" ;"
  15. "label=\"key3\" ;"
  16. "label=\"keyA\" ;"
  17. "label=\"keyB\" ;"
  18. |;
princ 返回值
label="key1" ;
label="key2" ;
label="key3" ;
label="keyA" ;
label="keyB" ;
 楼主| 发表于 2019-10-19 22:13:46 来自手机 | 显示全部楼层
1291500406 发表于 2019-10-19 20:44
(setq A1 1)
(alert(strcat "label = \"" (vl-princ-to-string A1)"\""))
label = "1"
感谢这个是需要的
之前一直试过无数遍,错误在第一组需要2个双引号
发表于 2019-10-19 20:44:24 | 显示全部楼层
(setq A1 1)
label = "1"
 楼主| 发表于 2019-10-18 10:04:40 来自手机 | 显示全部楼层
有知道的吗?求助
 楼主| 发表于 2019-10-19 17:00:49 来自手机 | 显示全部楼层
困扰好久了,有没有人能解(>﹏<)
发表于 2019-10-19 17:51:33 | 显示全部楼层
不知道是不是 set    read
 楼主| 发表于 2019-10-19 18:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
需要字符串是这种结果 label=“A1”
 楼主| 发表于 2019-10-19 18:11:00 来自手机 | 显示全部楼层
"A1"是变量的值
 楼主| 发表于 2019-10-19 18:13:35 来自手机 | 显示全部楼层
"A1"是变量的值,如果用strcat得到的是"label=A1", 而不是想要的"label="A1""
发表于 2019-10-19 19:11:25 | 显示全部楼层
我理解错了,不知道怎么删这个回复 抱歉
 楼主| 发表于 2019-10-19 21:09:38 来自手机 | 显示全部楼层
是的制作对话框功能的,我用repeat循环lst里面的str字符串制作key的值,然后用write-line写成dcl文件
GMT+8, 2025-5-18 14:14 , Processed in 0.187603 second(s), 29 queries , Gzip On.
