查看: 1810|回复: 4
[提问] 遍历含有关键字的图层,以实现文件保存
发表于 2019-10-20 12:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
下面是 ZZXXQQ版主的源码,希望朋友帮忙修改一下。
实现目的:遍历含有特定文字的图层,以实现保存文件。
比如:
某个文件中含有图层名字 0,1G,2G,3G,1T,2T,3T,5F,6,F7...
遍历含有”G”图层,按层保存文件。
;按层存文件 明经 ZZXXQQ 2011.1.6
(defun c:tt ()
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq lnm nil)
(while(setq lnm (tblnext "LAYER" (not lnm)))  ;这个部分如何修改?
(if (setq ss (ssget "X" (list (cons 8 (cdr(assoc 2 lnm))))))
   (command ".WBLOCK" (strcat "NewLayer=" (cdr(assoc 2 lnm))) "" "0,0" ss "")
(setvar "CMDECHO" 1)
最佳答案
发表于 2019-10-20 12:03:22 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (setvar "CMDECHO" 0)
  3. (setq lnm nil)
  4. (while (setq lnm (tblnext "LAYER" (not lnm)))  ;这一句不用改
  5. (if (and (wcmatch (cdr (assoc 2 lnm)) "*G*")(setq ss (ssget "X" (list (cons 8 (cdr(assoc 2 lnm)))))));改这一句
  6.    (command ".WBLOCK" (strcat "NewLayer=" (cdr(assoc 2 lnm))) "" "0,0" ss "")
  7.   )
  8. )
  9. (setvar "CMDECHO" 1)
  10. (princ)
  11. )
 楼主| 发表于 2019-10-20 14:10:21 | 显示全部楼层
这种修改方式的话,会遍历所有图层
 楼主| 发表于 2019-10-20 14:22:54 | 显示全部楼层
测试了一下,提升了不少速度,谢谢朋友把问题解决了。
发表于 2020-2-16 23:18:10 | 显示全部楼层
又学一招哦
GMT+8, 2025-8-4 04:07 , Processed in 0.119871 second(s), 25 queries , Gzip On.
