查看: 5248|回复: 18
[提问] 自动加载文件目录下的lsp、vlx和fas文件
发表于 2019-10-21 11:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
像迷你工具箱一样把 插件放在支持搜索文件,      自动加载目录下的lsp、vlx和fas文件,
发表于 2019-10-22 21:43:54 | 显示全部楼层
;自动加载文件夹中的lsp,fas,vlx文件
(defun loadlspfile(Folder_path / nn f1)
        (if Folder_path
                (vl-catch-all-apply
                        '(lambda ( / nn f1)
                                 (setq nn
                                         (append
                                                 (xingle_GetFile Folder_path "*.lsp")
                                                 (xingle_GetFile Folder_path "*.fas")
                                                 (xingle_GetFile Folder_path "*.vlx")
                                 (foreach f1 nn
                                         (vl-catch-all-apply 'load (list (strcat Folder_path "\\" f1)))
;语法(vl-directory-files  [directory pattern directories])
;功能:列出给定目录中的所有文件
;说明
;1)参数 directory 为字符串,指定要收集文件的目录。若未指定该参数或参数为 nil,那么vl-directory-files 使用当前目录。
;2)参数 pattern 为字符串,包含文件名的 DOS 方式。如果未指定该参数或参数为 nil,vl-directory-files 假定为 "*.*"。
;3)directories 为整数型,指定返回的表中是否包含路径名。可以指定下列值之一:
;-1  仅列出目录。
;0   列出文件和目录(缺省值)。
;1   仅列出文件。
;返回值:
;文件和路径列表。若没有符合指定方式的文件,则返回 nil。
;;pattern类型为list
(defun xingle_GetFile (Dire pattern / SubFile)
  (setq SubFile (vl-remove-if
        (function (lambda (x) (member x '(".." "."))))
        (vl-directory-files Dire pattern 1)
;(xingle_GetFile "Z:\\CAD图库" "*.lsp")
(defun load_Folder_app (path)
        (if (findfile path)
                        (loadlspfile path)
                        (princ (strcat path "\n中的lsp,FAS,VLX文件已加载完成>>>>>>>>"))
                (princ (strcat "\n错误!!!\n请检查路径" path "是否正确<<<<<<<<"))
(defun c:tt()(load_Folder_app "Z:\\mini\\Autoload\\liuxin"));;设置快捷命令,手动加载
(C:tt);;这样写,程序加载这个段代码时,自动激活命令
谢谢,大师  发表于 2019-10-23 11:57
发表于 2019-10-23 18:11:23 | 显示全部楼层
(defun wyl:autoloadlsp( / lst_fnm lst_dir i )
        (setq lst_dir (list "D:/_同步文件/CAD程序/lsp/lisp/通用函数/"))
        (setq lst_fnm nil)
        (foreach x lst_dir
                (setq lst_fnm (append
        (mapcar
        '(lambda (y)
        (strcat x y))
        (append
        (vl-directory-files x "*.lsp" )
        (vl-directory-files x "*.vlx" )
        (vl-directory-files x "*.fas" )
        ) lst_fnm))
        );endforeach
        (setq i 0)
        (foreach x lst_fnm
                (vl-load-all x)
                (princ (strcat "\n" x "已加载" ) )
        );endforeach
(wyl:autoloadlsp);自动执行函数
可以同时加载多个目录的三种类型的文件,需要把路径写死到程序里,例如
        (setq lst_dir (list "路径1" "路径2"))
路径中的\应该替换成/或者\\,两者等效
其实这个程序的难点是怎么获取当前程序所在的目录,而实现将程序文件放在一个目录自动加载,而不是像现在一样需要把路径写死.
 楼主| 发表于 2019-10-21 14:18:54 | 显示全部楼层
(vl-catch-all-apply
  '(lambda ( / nn lfile tmp)
       (mai_add_path mai_mini_path (list "door" "fonts" "autoload" "autoload_user" "pattern" "otherplus" "1_lsp" "用户设置" "Decoration"))
       (setq nn (strcat mai_mini_path "pattern\\"))
       (mai_add_path nn (mai_dos_subdir nn nil))
       (mai_change_user (car (mai_get_current_user)))
       (foreach tmp (list "AUTOLOAD\\" "AUTOLOAD_USER\\") ;自动加载AUTOLOAD目录下的lsp、vlx和fas文件
            (setq tmp (strcat mai_mini_path tmp))
            (and (vl-file-directory-p tmp)
                 (setq nn (append (mai_dos_dir tmp "*.lsp")
                                  (mai_dos_dir tmp "*.vlx")
                                  (mai_dos_dir tmp "*.fas")
                 (foreach lfile nn (vl-catch-all-apply 'load (list (strcat tmp lfile))))
       (setq nn 0)
       ; (princ "\naaa")
       (foreach tmp (mai_str2lst (strcase (getenv "ACAD")) ";")
          (and (setq lfile (findfile (strcat tmp "\\acad.lsp")))
               (< nn 3)
               (setq nn (1+ nn))
               (load lfile)
       ; (princ "\nbbb")
       ;  加载路径下其他acad.lsp文件
    nil
       ; (princ "\nccc")
  (if (findfile "acad.mnl") (load "acad.mnl"))
       ; (princ "\nddd")
这个加载不行
发表于 2019-10-22 07:13:37 | 显示全部楼层
我也想知道,谢谢
发表于 2019-10-22 17:01:22 | 显示全部楼层
我自己也写了一个,自动加载本地指定文件夹的程序,然后还支持共享网络更新
发表于 2019-10-22 22:21:43 | 显示全部楼层
巧了,我今天刚给我得外挂加了这个功能,发上来
;;说明:;自动加载三领外挂采用第三方程序------目录下的 *.lsp *.vlx  *.fas
;;sl-path0  程序搜索路径
(defun slstartcx (/ list1 list2 list3 cxlist i n)
  (setq list1 (vl-directory-files (strcat sl-path0 "\\实用程序") "*.LSP" 1))
  (setq list2  (vl-directory-files (strcat sl-path0 "\\实用程序") "*.VLX" 1))
  (setq list3  (vl-directory-files (strcat sl-path0 "\\实用程序") "*.fas" 1))
  (if (/= nil (setq cxlist (append list1 list2 list3)))
      (setq i (- (length cxlist) 1) n 0) ;;;;;返回表的元素数
      (while (<= n i)
        (load (strcat sl-path0 "\\实用程序\\" (nth n cxlist))) ;;;;;;序列程序加载
        (setq n (+ n 1))
(slstartcx);;;;;加载目录下程序
请问,我想加载到 D盘的 "工具"文件夹里,怎么加载?  发表于 2019-12-1 13:40
发表于 2019-10-23 11:33:27 | 显示全部楼层
;;说明:;自动加载三领外挂采用第三方程序------目录下的 ...
*.ARX能加载不?
能的,改写下代码即可。。。。。  发表于 2019-10-23 15:45
 楼主| 发表于 2019-10-23 11:55:04 | 显示全部楼层
我在晓东上找到了一个
(defun wh_jz()
(setq i 0)
(setq lj "D:\\SYWHTool\\Sycui\\Autoload_user");;;LSP文件路径
(setq lsp_list (vl-directory-files lj "*.lsp"));;;LSP格式文件
(setq vlx_list (vl-directory-files lj "*.vlx"));;;vlx格式文件
(setq fas_list (vl-directory-files lj "*.fas"));;;vlx格式文件
(setq lit (append lsp_list vlx_list fas_list));;;LSP和vlx表文件合并
(repeat (length lit);;;;循环
  (setq lsp (nth i lit))
  (setq lsp_lj (strcat lj "\\" lsp))
  (load lsp_lj)
  (setq i (+ 1 i))
  (prompt (strcat "\n" lsp_lj))
(prompt (strcat "\n共加载程序" (rtos i 2 0) "个"))
(wh_jz)
这不和我的一样吗,循坏变了写法而已!  发表于 2019-10-23 20:53
 楼主| 发表于 2019-10-23 11:57:42 | 显示全部楼层
谢谢,
GMT+8, 2025-5-16 12:38 , Processed in 0.205815 second(s), 29 queries , Gzip On.
