查看: 3093|回复: 9
[2020] 左下角显示
发表于 2019-10-22 10:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setvar "modemacro" (strcat "时间<""$(getvar,time)"
">颜色<""$(getvar,Color)"
"> 比例:<1:""$(getvar,dimscale)"
"><层:""$(substr,$(getvar,CLAYER),1,8)"
"><字型:" "$(getvar,TEXTSTYLE)" ">"
上面的字段是在左下角显示的信息,
颜色和时间都是错的
请问应该怎么改?
发表于 2019-10-23 08:17:24 | 显示全部楼层
试试:
(setvar "modemacro" (menucmd
        (strcat "M=$时间<"
                "$(getvar,date)"
                ">颜色<""$(getvar,CeColor)"
发表于 2019-10-23 08:28:48 | 显示全部楼层
  (setq tim (menucmd "m=$(edtime,$(getvar,DATE),YYYY年MO月DD日 HH时MM分SS秒)")) ;;;获取时间
  (setq col (getvar "Cecolor"))   ;;;取得当前颜色
  (setvar "modemacro" (strcat "时间<" tim ">颜色<" col "> 比例:<1:" "$(getvar,dimscale)" "><层:"
    "$(substr,$(getvar,CLAYER),1,8)" "><字型:" "$(getvar,TEXTSTYLE)" ">" ))
 楼主| 发表于 2019-10-23 10:58:38 | 显示全部楼层
USER2128 发表于 2019-10-23 08:17
试试:
        (strcat "M=$时间颜色 比例:"
谢谢,你这个时间做出来是4000多的小数。我想要当前时间。
 楼主| 发表于 2019-10-23 11:41:29 | 显示全部楼层
  (setq ...
这个时间不更新呢?
发表于 2019-10-23 14:09:42 | 显示全部楼层
匆匆肥马 发表于 2019-10-23 11:41
这个时间不更新呢?
运行一次更新一次,如果想要实时时间,就需要别的方法............
 楼主| 发表于 2019-10-23 17:16:32 | 显示全部楼层
怎么弄?麻烦不?
发表于 2019-12-10 12:31:59 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2020-2-27 09:35:11 | 显示全部楼层
你们挺能干的。
GMT+8, 2025-11-28 13:56 , Processed in 0.309608 second(s), 34 queries , Gzip On.
