查看: 7689|回复: 27
合并文字码源
发表于 2019-10-25 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:HBWZ (/ lst)
  (setq oldaun (getvar "aunits"))
  (setvar "aunits" 3)
  (setvar "osmode" 15359)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "undo" "be")
  (setq ss (ssget '((0 . "MTEXT,TEXT"))))
  (setvar "osmode" 0)
  (initget "E S A")
  (if (not (setq kword
                  (getkword
                    "\n在合并文字之间加:[换行(E)/空格(S)/直接合并(A)]<E>"
    (setq kword "E")
  (setvar "osmode" 0)
  (setq lst '())
  (while (> (sslength ss) 0)
    (setq entnam (ssname ss 0)
          entdat (entget entnam)
    (setq pt  (cdr (assoc 10 entdat))        ;读取文字的插入点坐标
          txt (cdr (assoc 1 entdat))        ;读取文字内容
          zg  (cdr (assoc 40 entdat))        ;读取文字的字高
          lst (cons (list pt txt zg) lst) ;将点坐标、内容、字高组成表
          ss  (ssdel entnam ss)                ;选择集中删除当前的文字对象
    (entdel entnam)                        ;删除文字对象
  (setq
    lst
     (vl-sort lst
(function
                (lambda        (e1 e2)
                  (if (equal (cadr (car e1)) (cadr (car e2)) 1e-4)
                    (> (car (car e1)) (car (car e2)))
                    (< (cadr (car e1)) (cadr (car e2)))
  (setq str "")
  (cond        ((= kword "S")
         (foreach e lst
           (setq str (strcat (cadr e) " " str))
        ((= kword "E")
         (foreach e lst
           (setq str (strcat (cadr e) "\n" str))
        ((= kword "A")
         (foreach e lst
           (setq str (strcat (cadr e) str))
  (command "MTEXT" pt "H" zg "W" 0 str "")
  (setvar "aunits" oldaun)
  (command "undo" "e")
love1030312 + 1 赞一个!
发表于 2020-7-30 08:56:42 | 显示全部楼层
优化一下,合并文字如果是换行用多行文字,其它的用单行文字,同时字体改为原有字体样式,用EntMake组码生成文字。
发表于 2024-8-23 17:17:22 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2020-7-30 08:56
优化一下,合并文字如果是换行用多行文字,其它的用单行文字,同时字体改为原有字体样式,用EntMake组码生 ...
你好 这个很好用 请问可以再优化一下吗
满足
不同文字样式和字高的若干个文字合并时
增加指定标准选项,鼠标点选或者框选某个指定的文字(也是待合并文字)做为合并后的标准样式
标准样式包括字高、宽度因子、文字左对齐或右对齐都保持一样,
默认使用做为标准文字所在的位置做为合并后的文字位置,也可以指定一个新位置;
发表于 2023-7-2 15:04:59 | 显示全部楼层
稍微修改了一下
在中望CAD中合并后字体高修改为2.5,
现在合并后文字合并字高保持不变,以最大的字高为准
发表于 2019-10-25 17:55:34 | 显示全部楼层
建议优化下操作体验,没有选中文字就直接终止程序,不要继续让用户选关键字了
发表于 2019-10-27 12:16:22 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2019-10-29 22:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
收藏,谢谢楼主分享
发表于 2020-7-30 08:40:26 | 显示全部楼层
合并后都成多行文字了
发表于 2020-7-31 14:16:43 | 显示全部楼层
这个不错,好用
发表于 2020-8-1 17:00:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!
发表于 2020-8-8 00:51:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,,已经收藏了,以后看能不能用的着
发表于 2020-8-11 15:59:04 | 显示全部楼层
您好,优化后的会出现合并文字——换行——字体会放大,并且重复操作所合并的字体会出现在同一位置
GMT+8, 2025-5-24 22:15 , Processed in 0.194218 second(s), 26 queries , Gzip On.
