查看: 2023|回复: 5
[讨论] 请问有人知道cad系统变量是保存在注册表那个位置的吗?
发表于 2019-10-26 09:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如说 vtenable,帮助文件说是保持在注册表,但是我却没有找到。
cad比较恶心的是,cad卸载后重装,已经设定好的系统变量是不会变的。也就是并没有被随着cad删除而变化。
发表于 2019-10-26 19:46:36 | 显示全部楼层
如果想重装或打包带走那种,可以存成lisp文件。有些变量要用Vlisp才能实现,比如布局颜色,十字光标颜色等
(defun C:AD ()
     (setvar "VTENABLE" 0)       ;减少操作中缩放时间
     (setvar "cursorsize" 100)      ;十字光标全屏显示
     (if (getvar "dynprompt") (setvar "dynprompt" 0)) ;关闭动态输入
     (if (getvar "dynmode") (setvar "dynmode" -1)) ;关闭动态输入
     (vl-cmdf "FILETABCLOSE")  ;不显示文件选项卡
发表于 2019-10-27 08:27:37 | 显示全部楼层
这些参数一般保存在注册表里面的。
 楼主| 发表于 2019-11-11 14:50:26 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2019-10-27 08:27
这些参数一般保存在注册表里面的。
具体是注册表的那个位置?
发表于 2019-11-11 22:31:37 | 显示全部楼层
你在注册表里搜索一下就知道了。
发表于 2021-4-15 22:59:59 | 显示全部楼层
直接在注册表收变量名 然后就会发现位置了,比如HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:804\Profiles 下有很多
GMT+8, 2025-12-18 05:11 , Processed in 0.145091 second(s), 26 queries , Gzip On.
