- 积分
- 3444
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2010-9-4
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
(cons 370 120)
组码370控制text对象的线宽,对应的值为线宽mm*100,即120为1.2mm,211为2.11mm,没测试能否任意赋值或是只能用cad定义过的几种线宽.
这个线宽需要打开线宽显示才有变化,和多段线的宽度以及Word中文字加粗不同.
其实这种情况很容易自己解决,将一个text对象获取entget后修改某个属性再entget一次,对比哪个组码发生变化就好了.
下次提问的时候建议将问题直接写在主题中,也能方便以后有人遇到相同问题搜索. |
