查看: 2532|回复: 2
刚才没有把代码写上就发出去了,现在补上。
发表于 2002-8-15 11:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
(defun c:circen();函数名为circen
  (setq pt0(getpoint″enter center point:″));输入圆心点
  (setq R (getdist pt0″enter the radius R:″));输入半径
  (command″layer″ ″s″ ″0″ ″″);设置当前层为0层
  (command″circle″pt0 R);画出圆
  (setq pl (list(-(car pt0)5R)(cadr pt0)))
  (setq pr(list(+(car pt0)5R)(cadr pt0)))
  (setq pt(list(car pt0)(+(cadr pt0)5R)))
  (setq pb(list(car pt0)(-(cadr pt0)5R)))
  (command″layer″ ″N″ ″A″ ″C″ ″blue″ ″A″ ″L″ ″center″ ″A″
   ″S″ ″A″ ″″);设置点划线层
  (command″line″pr pl″″)
  (command″line″pt pb″″);画出点划线
  (command″layer″ ″S″ ″0″ ″″)
发表于 2002-8-15 12:47:00 | 显示全部楼层
程序有待改进
;;;程序有待改进
(defun C:CIRCEN        ()                        ;函数名为circen
  (setq PT0 (getpoint "ENTER CENTER POINT: ")) ;输入圆心点
  (setq R (getdist PT0 "ENTER THE RADIUS R: ")) ;输入半径
  (command "LAYER" "S" "0" "")                ;设置当前层为0层
  (command "CIRCLE" PT0 R)                ;画出圆
  (setq PL (list (- (car PT0) (* 1.2 R)) (cadr PT0)))
  (setq PR (list (+ (car PT0) (* 1.2 R)) (cadr PT0)))
  (setq PT (list (car PT0) (+ (cadr PT0) (* 1.2 R))))
  (setq PB (list (car PT0) (- (cadr PT0) (* 1.2 R))))
  (command "LAYER" "N" "A" "C" "BLUE" "A" "L" "CENTER" "A" "S" "A" ""
          )                                ;设置点划线层
  (command "LINE" PR PL "")
  (command "LINE" PT PB "")                ;画出点划线
 楼主| 发表于 2002-8-16 10:31:00 | 显示全部楼层
谢谢你的指教。
谢谢龙龙仔老师的指正,我已调试成功了,以后我会努力的,再次谢了。
GMT+8, 2025-6-3 21:38 , Processed in 0.179763 second(s), 25 queries , Gzip On.
