查看: 6414|回复: 11
[原创]测量 测绘 CAD_VBA展点+等高线+断面生成程式包
发表于 2004-3-17 22:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址2:
http://www.celiang.net/celiang/down_view.asp?id=7
[fly]这个是我编的欢迎指点。[/fly]
参与人数 1金钱 +10 贡献 +10 激情 +10 收起 理由
myfreemind + 10 + 10 + 10 【好评】好程序!
发表于 2004-3-17 22:47:00 | 显示全部楼层
楼主再接再厉!
发表于 2004-3-17 23:11:00 | 显示全部楼层
厉害!!!!!厉害!!!!!!!!!!
发表于 2004-3-17 23:12:00 | 显示全部楼层
鲜花一朵
发表于 2004-3-18 09:06:00 | 显示全部楼层
不错!
 楼主| 发表于 2004-3-18 19:25:00 | 显示全部楼层
使用说明: “ 昨忘记发了:)”
CAD_VBA展点+等高线+断面生成程式包由VBA编成。2004年1月始共用时二个月。
用法:
1:启动AUTO_CAD;
2:在Command中输入vbaload命令,装载需要运行扩展名为dvb文件(本程式名为:“Celiang_Project.dvb”)。
3:在Command中输入vbarun命令(快捷键Alt+F8),选取需要运行的功能。
其中:
CeliangToolbar功能为增加一个本程式包的工具条;
celiang1为展点程式;
celiang2为等高线生成程式;
celiang3为断面图生成程式。
查看原代码:
在Command中输入vbaide命令(快捷键Alt+F11)。
celiang1是展点程式,暂只能展Cass扩展名为dat文件格式。
Cass格式:
1,name1,2904.500,2637.800,-4.500
2,,2910.900,2644.700,-5.000
其中:1为点序号;name1为点名;2904.500为X坐标;2637.800为Y坐标;-4.500为高程。
功能:生成层指定名;
可选择展出三维坐标点、点名、序号、坐标;
坐标X、Y轴对换;
使用方法:
1:在CAD用vbaload命令装载Celiang_Project.dvb程序;
2:后运行-vbarun命令,输入celiang1,回车;
3:按开始键,装入需要展点的原始dat文件。
速度如下表:(CPU:1.8G 内存:256M 测试)
展点数; 商业测量软件; 未打开过程显示的本程式式;
65000个点; 1.5分钟; 1分钟;
celiang2是生成三角网和等高线程式。
只能由图面点生成,暂无边界选取功能。(偶尔有边角部分三角网生成不合理,有三角网交叉。原因是取点距离判
断太短,修改“三角网边长”项数值可减少这钟情况。三角网边长值越大用时越长。)
所以在点分布有凹形明显地方生成等高线会有许多不合理的小短线。
功能:可选择生成三角网或等高线;
等高线按部分标高值生成;
使用方法:
1:在CAD用vbaload命令装载Celiang_Project.dvb程序;(已装载无须装载)
2:后运行-vbarun命令,输入celiang2,回车;
3:按开始键,在CAD选取图面点,回车;
4:等候结果。
由于是用VBA编写的,加上算法不够优化,所以速度奇慢。
处理点数; 商业测量软件; 本程式; 打开过程显示的本程式;
5000个点; 小于1分钟; 1分钟; 1*2分钟
10000个点; 1分钟; 4分钟; 4*2分钟
30000个点; 6分钟; 18分钟; 18*2分钟
100000个点; 200分钟; 200*2分钟
X个点; 18*(X/30000)^2
celiang3是生成断面图的程式。
只能由图面点生成,无中间文件存取功能。(所以一定先要生成三至五个断面看看效果,调整参数以能达到好一点
效果。)
功能:
根据图面点和中线,加n条剖面线,就可自动生成n个断面图;
选取的点是飞行属于不同层的话,则可生成多条断面线;
根据地范围线对断面线进行分开计算面积。
使用方法:
2:后运行-vbarun命令,输入celiang3,回车;
3:按开始键,在CAD选取图面点和n条剖面线,回车;
4:图面选取中心线(一定要和剖线有个交点)。
5:图面选取计量范围线(可不选),(要和剖线有相交)。回车;
6:等候结果。
[fly]欢迎测量人土与我交流[/fly]
发表于 2004-3-23 19:28:00 | 显示全部楼层
好厉害 能把celiang2的算法介绍一下吗?
 楼主| 发表于 2004-4-3 15:40:00 | 显示全部楼层
zzz8662发表于2004-3-23 19:28:00好厉害 能把celiang2的算法介绍一下吗?
http://www.celiang.net/celiang/forum_list.asp?forum_id=9
发表于 2004-4-6 02:42:00 | 显示全部楼层
好厉害
发表于 2004-5-24 12:39:00 | 显示全部楼层
顶,狂顶,美中不足的地方好像是展出的点没有点号,不知楼主能不能把展点号这一步也加进去.
GMT+8, 2025-5-25 20:54 , Processed in 0.189494 second(s), 26 queries , Gzip On.
