查看: 6615|回复: 24
[源码] entmake填充
发表于 2019-10-28 21:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚摸索出来的,分享一下。
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
tigcat + 1 很给力!
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2019-11-3 09:23:30 | 显示全部楼层
小万LISP 发表于 2019-11-3 08:36
先用下面的代码
(command "ucs" "w")
然后你把窗口移动到 原点位置
命令: (command "ucs" "w")
ucs
当前 UCS 名称: *世界*
指定 UCS 的原点或 [面(F)/命名(NA)/对象(OB)/上一个(P)/视图(V)/世界(W)/X/Y/Z/Z 轴(ZA)] <世界>: w
命令: nil
命令: (hatch '(0 0 0) '(100 100 0) 45 1)
nil
楼主,输入的结果就是这样,可能哪里始终不对,代码应该在哪个机器上都能运行才对,你那代码是收费的,我也不好贴出来,可能还需改进
 楼主| 发表于 2019-11-2 08:50:08 | 显示全部楼层
ljxkm 发表于 2019-11-1 10:46
楼主:(hatch '(0 0 0) '(100 100 0) (* 0.25 pi) 1)好像不能生成啊
我用你的代码 直接生成了。  注意你 先把UCS调整下。
还有, 角点参数 直接用 十进制的就可以了。  不需要使用弧度。
 楼主| 发表于 2019-11-3 08:36:44 | 显示全部楼层
ljxkm 发表于 2019-11-2 11:38
UCS就没动过啊,不知要怎么调,我电脑上多个版本均不能生成
先用下面的代码
(command "ucs" "w")
然后你把窗口移动到 原点位置
再输入下面的代码
发表于 2019-10-28 23:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
用的什么编辑器哦,vscode吗
发表于 2019-10-29 09:08:16 | 显示全部楼层
言戲無軍 发表于 2019-10-28 23:18
用的什么编辑器哦,vscode吗
飞诗编辑器
发表于 2019-10-29 09:08:18 | 显示全部楼层
注释清楚,赞一个
发表于 2019-10-29 09:28:18 | 显示全部楼层
下次目标:多行文字
 楼主| 发表于 2019-10-29 12:45:10 | 显示全部楼层
lxw320 发表于 2019-10-29 09:28
下次目标:多行文字
没有。我不喜欢多行文字。只用单行文字。
发表于 2019-10-31 23:25:55 来自手机 | 显示全部楼层
6666666666
发表于 2019-11-1 10:46:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-14 07:53 , Processed in 0.191746 second(s), 28 queries , Gzip On.
