查看: 679|回复: 5
[提问] 请教下在用entmake创建文时遇到的问题?
发表于 2019-10-29 21:52:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下在用entmake创建文时的第一对齐点跟插入点之间是什么关系啊?是否可以通过插入点去换算出第一对齐点啊?
发表于 2019-10-30 12:32:47 | 显示全部楼层
以下组码适用于文字图元。
TEXT 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbText)
39
厚度(可选;默认值 = 0
10
第一对齐点(在 OCS 中)
DXFX 值;APP:三维点
20, 30
DXF:第一对齐点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中)
40
文字高度
1
默认值(字符串本身)
50
文字旋转角度(可选;默认值 = 0
41
相对 X 比例因子宽度(可选;默认值 = 1
使用拟合类型的文字时,该值也将进行调整。
51
倾斜角(可选;默认值 = 0
7
文字样式名(可选;默认值 = 标准)
71
文字生成标志(可选;默认值 = 0):
2 = 文字反向(在 X 轴方向镜像)
4 = 文字倒置(在 Y 轴方向镜像)
72
文字水平对正类型(可选;默认值 = 0)整数代码(非按位编码):
0 = 左对正
1 = 居中对正
2 = 右对正
3 = 对齐(如果垂直对齐 = 0
4 = 中间(如果垂直对齐 = 0
5 = 拟合(如果垂直对齐 = 0
详细信息请参见组 72 73 整数代码表
11
第二对齐点(在 OCS 中)(可选)
DXFX 值;APP:三维点
只有当 72 73 组的值非零时,该值才有意义(如果对正不是基线对正/左对正)
21, 31
DXF:第二对齐点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中)(可选)
210
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1
DXFX 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选)
100
子类标记 (AcDbText)
73
文字垂直对正类型(可选;默认值 = 0)整数代码(不是按位编码)
0 = 基线对正
1 = 底端对正
2 = 居中对正
3 = 顶端对正
下表详细说明了组码 72(水平对齐)和组码 73(垂直对齐)。
72 73 整数代码
73
72
0
1
2
3
4
5
3(顶端对正)
左上
中上
右上
2(居中对正)
左中
正中
右中
1(底端对正)
左下
中下
右下
0(基线对正)
中心
对齐
中间
拟合
如果组 72 / 73 的值非零,则第一对齐点的值将被忽略,AutoCAD 将根据第二对齐点和文字字符串的长度和高度(应用文字样式之后)计算新值。如果组 72 73 的值为零或缺失,第二对齐点将没有意义。
 楼主| 发表于 2019-10-30 14:50:34 | 显示全部楼层
edata 发表于 2019-10-30 12:32
以下组码适用于文字图元。下表详细说明了组码 72(水平对齐)和组码 73(垂直对齐)。如果组 72 和/或 73  ...
如果组 72 和/或 73 的值非零,10的值也是非零,那10的值是会重新计算还是自己设定的值?
 楼主| 发表于 2019-10-30 21:09:08 | 显示全部楼层
10的值是不能不写吗?
发表于 2019-10-31 10:15:29 | 显示全部楼层
如果组 72 和/或 73 的值非零的情况下 11才是有效的对齐点,10就不用管了,正常情况下他会根据11和72 73参数自己生成。
 楼主| 发表于 2019-10-31 23:20:29 来自手机 | 显示全部楼层
试了下确实是不用理,但10的值不能忽略
GMT+8, 2025-5-18 14:15 , Processed in 0.184785 second(s), 25 queries , Gzip On.
