查看: 805|回复: 2
offset求助
发表于 2019-10-31 17:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将offset后的多段线改为红色,并输出偏移后多段线坐标?
Sub Example_Offset()
    Dim plineObj As AcadLWPolyline
    Dim points(0 To 11) As Double
    points(0) = 1: points(1) = 1
    points(2) = 1: points(3) = 2
    points(4) = 2: points(5) = 2
    points(6) = 3: points(7) = 2
    points(8) = 4: points(9) = 4
    points(10) = 40: points(11) = 1
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    ZoomAll
    Dim offsetObj As Variant
    offsetObj = plineObj.Offset(-0.5)
'在此添加什么代码?
    ZoomAll
End Sub
 楼主| 发表于 2019-11-2 21:24:29 | 显示全部楼层
这论坛现在没啥人了么?
发表于 2019-11-25 15:24:14 | 显示全部楼层
  offsetObj   对象是个数组        因为有时候向内偏移是会变成多个       下标从0 开始       第一个  offsetObj (0).color=1
GMT+8, 2025-5-23 09:53 , Processed in 0.151270 second(s), 23 queries , Gzip On.
