查看: 5880|回复: 20
[提问] yjr111 高手的图层状态管理器图层状态-加下功能
发表于 2019-11-1 09:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
40明经币
希望可以--实现--01支持快捷键   输入指定字母再切换图层状态现在只支持首个字母
                        02可以  新建   保存  载入  图层状态,及载入图层状态可在多个文件使用
(defun c:laman(/ ladict1 ladict n statenemelst num )
(setq ladict1(vla-GetExtensionDictionary (vla-get-layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))))
(repeat (setq m(vla-get-count ladict1))
(setq ladict(vla-item ladict1 (setq m(1- m))))
(repeat (setq n(vla-get-count ladict))
  (setq statenemelst(cons (vla-get-name(vla-item ladict(setq n(1- n))))statenemelst))
(xsdhk)
(if num(command "layer" "a" "r" (nth (atoi num) statenemelst) "" "" ))
;;;添加列表框内列表
  (defun adlst(key lst);;;仅对popup_list或list_box有效
    (start_list key 3);;;处理列表开始
    (mapcar 'add_list  lst)
    (end_list);;;添加列表结束
(defun xsdhk (/ replace lsdcl fn dclid )
    (setq fn (open (setq lsdcl (VL-FILENAME-MKTEMP "tmp" "" ".dcl")) "w"))
    (foreach x '("  yyy : dialog{"
                 "  label=\"StateManager\";"
                 "  :list_box{key=\"9\";height=18;width=12;}"
                 "  :button{key=\"cancel\";label=\"Cancel\";is_cancel=true;width=1;height=2;}"
      (write-line x fn)
    (close fn)
    (setq dclid (load_dialog lsdcl))
    (vl-file-delete lsdcl)
    (new_dialog "yyy" dclid "" screenpt)
    (adlst "9"  statenemelst)
    (action_tile "9" "(setq num $value)(done_dialog)")
    (start_dialog)
    (unload_dialog dclid)
(princ"\n图层状态简易切换,命令LAMAN.")
(PRINC)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
这个就是,,,
图层状态管理器的源码在哪?给我联系 QQ:15290049 我给你改造  发表于 2019-11-1 19:36
发表于 2019-11-1 09:07:03 | 显示全部楼层
egoroom 发表于 2019-12-11 09:28
实在不好意思。才上论坛。感谢了
这个就是,,,
发表于 2019-11-1 10:18:47 | 显示全部楼层
你应该是第二次发这贴了,我不知道你在说啥,是我理解有问题
 楼主| 发表于 2019-11-1 10:38:45 | 显示全部楼层
你好,我发了三次了。。没人仔细看。。我想把这个加个功能。
 楼主| 发表于 2019-11-1 10:39:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-1 10:40:50 | 显示全部楼层
原来的列表没法使用没法使用快捷键
没有 新建  保存 载入图层状态功能
 楼主| 发表于 2019-11-1 10:42:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-2 08:27:20 | 显示全部楼层
你应该是做模具的吧,附件这个程序不是我的,不知道作者是谁,程序可以按照自己设定的图层及快捷键 进行单开、关闭、锁定等。适合模具类图层管控用。
 楼主| 发表于 2019-11-3 11:11:43 | 显示全部楼层
xudongchu 发表于 2019-11-2 08:27
你应该是做模具的吧,附件这个程序不是我的,不知道作者是谁,程序可以按照自己设定的图层及快捷键 进行单 ...
十分谢谢你的回复,我想要的是图层状态管理器里加快捷键。
发表于 2019-11-3 19:13:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-16 15:05 , Processed in 0.197655 second(s), 26 queries , Gzip On.
