查看: 629|回复: 5
[提问] 命令在lsp中无效
发表于 2019-11-9 07:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了如下的一段,为什么在命令行中运行是可以的,但在lsp文件中就无效了,还请高手解答,谢谢!
(vl-cmdf "Filetabclose")
发表于 2019-11-9 09:28:13 | 显示全部楼层
我的2014可以
你试试command command-s呢
 楼主| 发表于 2019-11-9 17:30:36 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2019-11-9 09:28
我的2014可以
很是奇怪,还是不行的。
 楼主| 发表于 2019-11-9 17:30:49 | 显示全部楼层
我的2014可以
很是奇怪,还是不行的。
发表于 2019-11-9 17:56:44 | 显示全部楼层
那就不知道了  我的能正常用
发表于 2019-11-9 18:55:48 来自手机 | 显示全部楼层
这个命令是不是cad命令?如果是自己弄的lsp命令,要弄成透明命令才能在其它lsp中间运行
GMT+8, 2025-8-26 04:15 , Processed in 0.145585 second(s), 27 queries , Gzip On.
