查看: 2321|回复: 13
[提问] 如何让两个单行文字相关联?
发表于 2019-11-10 18:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
图名(单行文字,有时可能是两行单行文字,)和编号(单行文字)  如何让图名和图号关联 ?一一对应,这样就可以用这个思路去生成图纸目录,读取图号和与之相对应的图名 ,按图号的顺序进行排列(如 1 1a  1b..2  2a...3   4  5 ... ),最后输出到CAD中,求大神编个读取单行文字的图纸目录。
发表于 2019-11-10 20:48:28 | 显示全部楼层
论坛已经有图纸目录的程序,搜索一下
 楼主| 发表于 2019-11-11 08:29:48 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-11-10 20:48
论坛已经有图纸目录的程序,搜索一下
搜过了 大多是属性字
发表于 2019-11-11 09:48:21 | 显示全部楼层
江南十笑 发表于 2019-11-11 08:29
搜过了 大多是属性字
为什么不用属性?能够方便的定位到。不是说单行文字绝对不行,但是要绕一个很大弯子,还有限制,容易出错,有好的方法为什么不用?
 楼主| 发表于 2019-11-11 10:25:59 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2019-11-11 09:48
为什么不用属性?能够方便的定位到。不是说单行文字绝对不行,但是要绕一个很大弯子,还有限制,容易出错 ...
因为打印程序不能识别属性文字
发表于 2019-11-11 10:38:14 | 显示全部楼层
江南十笑 发表于 2019-11-11 10:25
因为打印程序不能识别属性文字
什么打印程序不能识别属性?根本不合格啊,换。
 楼主| 发表于 2019-11-11 12:28:56 | 显示全部楼层
没有更好的代替品了 它能自带生成带图号  图名和图幅 的pdf
发表于 2019-11-11 16:01:53 | 显示全部楼层
秋枫大神的批量打印,你值得拥有
发表于 2019-11-11 16:13:13 | 显示全部楼层
谁自带?dwg里没有,打印程序另外加的?
如果是这样,也就是说dwg源文件里都缺内容,这样的图纸也能接受?
如果dwg里已有,打印程序两dwg自己的内容都不能打印出来,这样的打印程序也能接受?
woman大婶再现,前来膜拜。  发表于 2019-11-15 23:31
我自用的也不支持块~ 但就是无可替代~, 另楼主说的是打印带图名图幅图号的PDF文件名。  发表于 2019-11-14 15:21
发表于 2019-11-13 21:04:55 | 显示全部楼层
属性文字就可以吧
GMT+8, 2025-5-18 11:31 , Processed in 0.165739 second(s), 23 queries , Gzip On.
