查看: 7124|回复: 22
[2020] Autodesk AutoCAD 2020.1.2 updating
发表于 2019-11-16 13:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2020.1.2
http://up.autodesk.com/2020/ACD/F1D2E857-19D2-4505-B39B-D918A338995A/AutoCAD_2020.1.2_Update_64bit.exe
AutoCAD LT 2020.1.2
http://up.autodesk.com/2020/ACDLT/A909B8BE-1D7B-4924-A41A-83C31FADF92D/AutoCAD_LT_2020.1.2_Update_64bit.exe
NOTE: if you have previousy installed 2020.1.1 update, you MUST uninstalll it before installing 2020.1.2 update
AutoCAD 2020.1.2更新有人成功吗?直接在”珊瑚の海“ 精简优化版基础上升级,会提示许可证失败!哪位大佬给集成破解一下?
发表于 2019-11-18 23:25:13 | 显示全部楼层
xotoo 发表于 2019-11-16 19:29
8xxM?
不知道更新了什么
2020.1.2 Update
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/ENU/AutoCAD-ReleaseNotes/files/autocad-2020-updates/AutoCAD-ReleaseNotes-autocad-2020-updates-autocad-2020-1-2-fixed-issues-html-html.html
2020.1.2 Update
涵盖的产品和版本
作者: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
Help
2019年 11 月 14 日
修复的问题
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用“客户错误报告”实用程序的客户那里收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
从“块”选项板插入特定块时发生偶然性崩溃。
分解填充绘图区域的块时发生偶然性崩溃。
在 AutoCAD Mechanical 2020 工具集中,将块添加到工具选项板后保存图形时发生偶然性崩溃。
打印 PDF
将某些图形发布或打印为 PDF 文件时发生偶然性崩溃。
常规
在包含附着的 PDF 文件的图形中缩放时发生偶然性崩溃。
在 AutoCAD Mechanical 2020 工具集中,在从垂直标注创建连续标注时发生偶然性崩溃。
修复了更新中的缺陷
修复了以下其他缺陷:
现在,包含多个使用 TrueType 字体的文字对象的块在缩放时可以正确显示。
将具有多个布局的图形另存为 DXF 文件时,可以成功编辑多重引线块。
显示
现在,图层颜色设置“Byblock”图层的嵌套块可以正确显示颜色。
打印和发布
现在,可以成功发布具有外部参照的特定图形。
打印和显示预览时,模型空间中的冻结图层现在不会影响图形范围。
常规
现在,英语-韩语键盘切换可以正常工作。
现在,选项板标题栏图标可以使用所有语言包正确显示。
当图形包含中心线时,可以输出 WMF 文件。
发表于 2019-11-18 22:54:03 | 显示全部楼层
cypcym 发表于 2019-11-18 08:31
升级了,具体更新项未知;
另外,安装过程并没有提示需要卸载2010.1.1更新。
你先前装的可能是AutoCAD 2020.1 Update,不是AutoCAD 2020.1.1 Update,所以不需要卸载AutoCAD 2020.1 Update,
我就是这个情况。
发表于 2019-11-19 09:24:31 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2019-11-18 22:54
你先前装的可能是AutoCAD 2020.1 Update,不是AutoCAD 2020.1.1 Update,所以不需要卸载AutoCAD 2020.1 U ...
确实,我也是这种情况,不用卸载之前的版本直接可以更新成功
发表于 2019-11-16 14:18:32 | 显示全部楼层
AutoCAD 2020.1.2更新了什么?
发表于 2019-11-16 15:25:20 | 显示全部楼层
这个链接下载非常慢,10.3K/s !
发表于 2019-11-16 19:29:32 | 显示全部楼层
8xxM?
不知道更新了什么
发表于 2019-11-16 19:47:56 | 显示全部楼层
AutoCAD这种重要的生产力工具,为啥要装 精简优化版?
发表于 2019-11-17 22:35:42 | 显示全部楼层
到底更新了什么内容啊?还得卸载1.1补丁才能安装
发表于 2019-11-17 23:22:05 | 显示全部楼层
我这边没有提示卸载1.1补丁
发表于 2019-11-18 08:31:10 | 显示全部楼层
升级了,具体更新项未知;
发表于 2019-11-18 17:45:50 | 显示全部楼层
Waiting what has been updated in this version ^^
GMT+8, 2025-5-10 17:59 , Processed in 0.199824 second(s), 30 queries , Gzip On.
