查看: 1625|回复: 3
代码实现CAD的hatch点击算法
发表于 2019-11-22 18:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试文件说明:
使用非常多的实体,大的尺寸,测试内部的高效的寻优,寻边算法。
响应时间:即时响应。
生成的多段线放置在图层“图论拓扑”上面。
总的圆弧个数88 * 7* 11 * 5 = 33880个 (圆弧的个数来源有圆弧和多段线中的圆弧)
总的圆个数 2 * 7 * 11 * 5 = 770 个     (来自圆)
总的直线个数 29 * 7 * 11 * 5= 11165个  (直线的个数来源有直线和多段线中的直线)
注:
上面的算法可根据需要定制。
群主QQ号:986489314,
群号:679282303,(群主)
发表于 2019-11-23 19:29:10 | 显示全部楼层
(command "_.bpoly" (getpoint) "")
拿走不谢。
 楼主| 发表于 2019-11-26 10:59:52 | 显示全部楼层
拿走不谢。
【群主】图论拓扑(986489314) 2019/11/26 9:21:16
兄弟你错了,我这里输出的多段线使用于再次加工的
而不是只是在界面上显示出来
【群主】图论拓扑(986489314) 2019/11/26 9:22:00
如果你用CAD的命令,你只能看到输出的结果,但是这个结果用户不能使用,不能用于再次加工
这个主要是用于再次加工~~
而不是只是在界面上看看
发表于 2020-4-22 13:38:49 | 显示全部楼层
源代码发上来,大家学习一下
GMT+8, 2025-5-24 05:04 , Processed in 0.196420 second(s), 24 queries , Gzip On.
