查看: 640|回复: 3
[讨论] 拼凑的,谁帮忙在改改,实在没辙了
发表于 2019-11-23 15:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
获取文档名后,以#号拆分,分别替换图纸中的文本
目前不能直接替换数字与字母,哪位能帮改改
(defun c:tt( / e22 e2 sn1 sn2  i)
  (vl-load-com)
  (setq zf (vl-filename-base  (getvar"dwgname")))
  (setq  m (vl-string-position (ascii "#") zf))
  (setq zf1 (substr zf 1 m) zf2 (substr zf (+ m 2)))
    (setq e22 nil)
    (while (or (= e22 nil) (/= (cdr (assoc '0 (entget (car e22)))) "TEXT"))
               (setq e22 (entsel "目标1"))
      (setq e2 (entget (car e22)))
      (setq sn1 (cdr (assoc '1  e2)))
      (setq i 1)
      (repeat (strlen sn1)
              (cond
                   ((= (substr sn1 i 1) "")   (setq sn2 zf1))
    (entmod (setq e2 (subst (cons 1 sn2) (assoc 1 e2) e2))))
    (setq e22 nil)
               (setq e22 (entsel "目标2"))
      (setq i 1)
              (cond
                   ((= (substr sn1 i 1) "")   (setq sn2 zf2))
(PRINC)
 楼主| 发表于 2019-11-23 15:36:11 | 显示全部楼层
dwg文档名必须带有#才能正常加载
发表于 2019-11-25 09:20:15 | 显示全部楼层
为什么要对sn1进行循环?不知道你的目的,貌似无意义。而且没有对“i”进行递增处理,一直在判断第一个字符。
  1. (defun c:tt (/ zf m e22 e2 zf1 zf2)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq zf (vl-filename-base (getvar "dwgname")))
  4.   (setq m (vl-string-position (ascii "#") zf))
  5.   (setq  zf1 (substr zf 1 m)
  6.   zf2 (substr zf (+ m 2))
  7.   )
  8.   (setq e22 (entsel "目标1"))
  9.   (setq e2 (entget (car e22)))
  10.   (entmod (setq e2 (subst (cons 1 zf1) (assoc 1 e2) e2)))
  11.   (setq e22 (entsel "目标2"))
  12.   (setq e2 (entget (car e22)))
  13.   (entmod (setq e2 (subst (cons 1 zf2) (assoc 1 e2) e2)))
  14.   (PRINC)
  15. )
 楼主| 发表于 2019-11-25 18:48:28 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2019-11-25 09:20
为什么要对sn1进行循环?不知道你的目的,貌似无意义。而且没有对“i”进行递增处理,一直在判断第一个字符 ...
非常感谢,  还是要像你们多学习学习
GMT+8, 2025-10-1 04:49 , Processed in 0.179476 second(s), 26 queries , Gzip On.
