查看: 2875|回复: 5
[2020] cad怎样导出图片清晰点?
发表于 2019-11-25 18:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有多个cad都有相互关联。不方便调整大小的。
新建了个布局,新建了个视口。设置成了高分辨率,但是视口里的图太小了。又不方便直接放大。(放大后关联它的文件会对接不上)
怎么办好呢。。
发表于 2019-11-25 19:17:58 | 显示全部楼层
怎样用CAD导出jpg格式的图片
在autoCAD的日常使用中,经常会遇到要把CAD中的图插到别的图里面,但是cad本身导不出图片格式(bmp位图很不清晰),本次教大家怎样用CAD导出jpg格式的图片,而且很清晰。
工具/原料
  • 安装有autoCAD的PC端
方法/步骤
  • 本次我们将以一个建筑平面图作为演示,演示如何用CAD导出jpg格式的清晰图片。首先我们打开需要导出的cad文件。
  • 打开之后,我们可以看到我们的图。我用的是cad2010版,较前和较后的版本都差不多。2010版的是点击左上角的红A图标。
  • 2010版的是点击左上角的红A图标。其他版本的一样,只需要找到“打印”这个选钮即可。选择后会弹出一个“模型打印”对话框,如图所示。
  • 此时,我们需要调整一些选项设置,第一个红框不需要设置。第二个选项设置为jpg打印机(此时可能会蹦出一个小对话框,如图所示,随便选择一个即可,比如我们可以选择第一个)。
  • 图纸尺寸处尽量选择较大的数据,以便使导出的图片清晰。
  • 打印范围处选择“窗口”,选择你要打印的范围(把图框进去)。
  • 点击“确定”。选择“保存”
  • 这样你就可以得到一张清晰的cad的jpg格式图片了。是不是很简单o(∩_∩)o
    步骤阅读
USER2128 + 1 很给力!
发表于 2019-11-25 23:20:34 | 显示全部楼层
打印成PDF,在PDF浏览器中可以倒出JGP图像
发表于 2019-11-26 17:00:26 | 显示全部楼层
不用那么麻烦.用FinePrint直接打印成图片
USER2128 + 1
发表于 2019-12-11 10:01:34 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-12-14 12:13:31 | 显示全部楼层
学习了,原来是打印出位图
感谢楼主的无私分享
GMT+8, 2025-11-24 08:08 , Processed in 0.207213 second(s), 29 queries , Gzip On.
