查看: 1102|回复: 7
[提问] 按距离阵列
发表于 2019-11-30 15:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
;;;luyu 9635简易阵列(矩形阵列+环形阵列+角度复制)
;;;2012.09.15深圳修改
(defun C:RR  (/ en ent ss i j xds yds  sel  a b fx ang ang1 ang2 po po1 p1 p2 n temp jj dist)
  (vl-load-com)
;;;;;单个图元包围盒
(defun eBox (ent / ll ur)
  (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ent) 'll 'ur)
  (mapcar 'safearray-value (list ll ur))
;;;;;求点集中最小和最大点
(defun minmax(plist)
(list (apply 'mapcar (cons 'min plist))
      (apply 'mapcar (cons 'max plist)))
;;(mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a b))) '(min max) (list plist plist))
;;;;;选择集最大包围盒
(defun box  (ss / i en plist pt1 pt2 a b ab)
  (setq
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
整的那么复杂,直接用阵列命令不就好了
发表于 2019-11-30 15:03:52 | 显示全部楼层
整的那么复杂,直接用阵列命令不就好了
 楼主| 发表于 2019-12-2 09:33:27 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-12-1 18:15
整的那么复杂,直接用阵列命令不就好了
该命令用:列的时候记录上次输入的数据没有啊
 楼主| 发表于 2019-12-2 09:35:47 | 显示全部楼层
师傅:列有问题啊
发表于 2019-12-2 10:17:21 | 显示全部楼层
不知道你说的什么问题,你重新建文件测试
 楼主| 发表于 2019-12-2 12:21:07 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-12-2 10:17
不知道你说的什么问题,你重新建文件测试
07测试没问题了,在2012用好像有点问题,能不能在帮我调试下,就是先:竖向阵列后再去横向阵列就会出现与你输的数据不符合。就像我前面发的图片那样。
发表于 2019-12-2 12:38:10 | 显示全部楼层
GDFGFGF 发表于 2019-12-2 12:21
07测试没问题了,在2012用好像有点问题,能不能在帮我调试下,就是先:竖向阵列后再去横向阵列就会出现与 ...
2012我试了也没问题
 楼主| 发表于 2019-12-2 13:53:18 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-12-2 12:38
2012我试了也没问题
好吧,你赢了
GMT+8, 2025-5-18 10:52 , Processed in 0.274345 second(s), 24 queries , Gzip On.
