查看: 3900|回复: 21
[提问] 如何拉伸填充图案,有相关的Lisp工具吗?
发表于 2019-12-3 08:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 有相关的Lisp工具可以同时拉伸图形以及填充图案吗?
2. 填充图案已经断开关联的情况下,如何重新关联图形?
以下是失去关联的填充图案,拉伸图形时无法被一起拉伸:
发表于 2019-12-4 12:15:46 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2019-12-4 11:42
填充的时候把关联那里勾上,二楼的动图可以注意一下有这个细节
你没明白楼主的意思,自己画当然可以,可是接到别人的图纸不是关联的呢,挨个删掉自己重新填一遍???这肯定是不现实的吧
发表于 2020-3-7 19:37:18 | 显示全部楼层
  1. (defun C:sw (/ pt1 pt2 sg i s1)
  2.   (princ "\n请选择拉伸对象(填充有边界会再次生成边界):")
  3.         (setq PT1 (getpoint "\n选择对象:"))
  4.   (setq PT2 (getcorner PT1 " >>>第二点:"))
  5.         ;;(setq ent (entlast))
  6.   (setq sg (ssget "c" PT1 PT2 '((0 . "HATCH")) ) i -1);过滤对象只选填充图案
  7.   (while (setq s1 (ssname sg (setq i (1+ i))));批量生成填充边界
  8.     (command "-hatchedit" s1 "b" "p" "y")
  9.    )
  10.         (command  ".STRETCH" (ssget "c" PT1 PT2) "" pause pause);拉伸选择对象,可以修改只拉伸填充图案
  11.         ;(COMMAND "_.erase"  (last_ent ent) "");本打算删除最后的边界图元,可惜不成功!
  12.   (princ)
  13. )
434939575 + 1 很给力!
发表于 2019-12-5 11:53:06 | 显示全部楼层
love1030312 发表于 2019-12-5 11:03
全选填充 再关联一次边界  就能拉伸了   最后在把关联生成多余图层删掉   完事
这个自己瞎弄了个这么个玩意  只能单个填充管用   2个以上就百搭了   谁知道怎么搞 可以加上批量处理
本人不会写代码 纯属命令瞎凑  见笑见笑!!  现在的边界是建立在当前图层上  最好是能创建在指定图层上,本人不会
(defun c:HJ()(command"hatchedit" "b" "p" "y" "regen")
发表于 2019-12-3 08:51:21 | 显示全部楼层
填充图案与图形一起做成动态块后拉伸
发表于 2019-12-3 09:35:13 | 显示全部楼层
填充本身是可以拉伸的
发表于 2019-12-3 09:35:43 | 显示全部楼层
动态块怎么做?二楼
 楼主| 发表于 2019-12-3 18:01:39 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2019-12-3 09:35
填充本身是可以拉伸的
关联了我知道,问题是我打开别人的文件,全部填充是不关联的。
 楼主| 发表于 2019-12-4 08:03:03 | 显示全部楼层
各位技术大牛,能写一个可以拉伸填充图案的 lisp 工具吗?以造福明经广大民众。
发表于 2019-12-4 10:57:44 | 显示全部楼层
_hatchgenerateboundary
发表于 2019-12-4 11:13:02 | 显示全部楼层
说实话哦,其实我也想知道,或者什么方式让填充和边框重新关联
发表于 2019-12-4 11:42:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 23:25 , Processed in 0.238053 second(s), 30 queries , Gzip On.
