查看: 1264|回复: 0
[讨论] 快速选择并连线
发表于 2019-12-5 21:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是论坛上选择包含文字并连续的源码:
(defun c:tt (/ n pt ss str)
        (if (setq str (getstring "\n输入文字含有的字符:"))
        (progn(setq str (strcat "*" str "*") n 0  pt (getpoint "\n指定集合点:"))
                        (repeat (sslength (setq ss (ssget "X" (list '(0 . "*TEXT") (cons 1 str)))))
(entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 pt) (cons 11 (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss n))))) '(62 . 1)))
(setq n (+ n 1)))))(sssetfirst nil ss))
                                (setq n (+ n 1))
如何修改为:选择一个单行文字,有如下选项:选择同颜色的单行文字,选择同颜色同图层的单行文字,选择内容相同的单行文字,选择>=给定值(手输入)的单行文字 选择<=给定值(手输入)的单行文字  选择介于A,B的单行文字(AB手输入 或者对话框填写)
GMT+8, 2025-5-18 10:58 , Processed in 0.333179 second(s), 25 queries , Gzip On.
