查看: 1453|回复: 5
[提问] 能改为文本后面加后缀吗
发表于 2019-12-9 17:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
(DEFUN C:FE()(SETQ SS(SSGET))(COMMAND"._DIMEDIT" "n"  "<>正面放电深5.1" SS "" ""))
这段标注加后缀,能改为文本加后缀与替代吗
最佳答案
查看完整内容
(defun c:888 () (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq ent (entget(ssname ss (setq i (1- i))))) (entmod (subst (cons 1 (strcat (cdr(assoc 1 ent)) "正面放电深5.1")) (assoc 1 ent) ent)) ) ) (princ) )
发表于 2019-12-9 17:29:31 | 显示全部楼层
(defun c:888 ()
发表于 2019-12-10 02:56:20 | 显示全部楼层
改为文本后面加后缀——是否说明:无论改变测量点,文本数值将保持而不更新?
  1. (defun c:fe (/ lst ss)
  2.   (if (setq lst        '(measurement unitsformat primaryunitsprecision)
  3.             ss        (ssget '((0 . "*DIMENSION")))
  4.             )
  5.     (foreach x (acet-ss-to-list ss)
  6.       (setq x (vlax-ename->vla-object x))
  7.       (and (vl-every '(lambda ($) (vlax-property-available-p x $))
  8.                      lst
  9.                      )
  10.            (vla-put-textoverride
  11.              x
  12.              (strcat (apply 'rtos (mapcar '(lambda ($) (vlax-get x $)) lst))
  13.                      " 正面放电深5.1"
  14.                      )
  15.              )
  16.            )
  17.       )
  18.     (princ "\n选取无效?")
  19.     )
  20.   (princ)
  21.   )
 楼主| 发表于 2019-12-10 07:56:00 | 显示全部楼层
这个无效呀要求效果如下就可了
 楼主| 发表于 2019-12-10 13:45:22 | 显示全部楼层
hn10183051 发表于 2019-12-10 08:54
(defun c:888 ()
可以了,谢谢
 楼主| 发表于 2019-12-10 16:04:07 | 显示全部楼层
wgij007 发表于 2019-12-10 07:56
这个无效呀要求效果如下就可了
还是有点问题,1.单行文字与多行文字不能共用, 2.字体不是跟修改的文本字体一至。有办法解决吗。
GMT+8, 2025-5-18 10:59 , Processed in 0.173951 second(s), 25 queries , Gzip On.
