查看: 1641|回复: 12
[提问] 各位好,这个可用DCL实现?不懂DCL的请教,谢谢
发表于 2019-12-10 10:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:te( / li et clst cenlist l2 )
(setq li (entsel "\n请选择指定图层的圆进行修改直径:"))
         (setq et (entget(nth 0 li)))
            (setq lay_name (cdr (assoc 8 et)))
(if (and(setq ss (ssget "x"(list'(0 . "CIRCLE")(cons 8 lay_name)))))
(setq i 0 clst nil  cenlist  nil l2 nil)
(repeat (sslength ss)
(setq en (ssname ss i)
ent (entget en)
r1 (assoc 40 ent)
cenlist (cons(cdr r1) cenlist)
i (1+ i))
(setq cenlist (vl-sort cenlist '< ));小到大排列
(setq l2 (cons (car cenlist)l2))
(while(setq cenlist (vl-remove(car cenlist)(cdr cenlist)))
(setq l2 (cons(car cenlist) l2))
(foreach e (reverse l2)
(if (not (member e clst))
(setq ss1 (ssget "x"(list'(0 . "CIRCLE")(cons 8 lay_name) (cons 40 e))))
(setq newd (getdist (strcat "\n输入新的直径-->" (rtos (* e 2) 2 3) "<--:")))
(if newd (progn
(setq j 0)
(setq e (/ newd 2))
(setq clst (cons e clst))
(repeat (sslength ss1)
(setq ent1 (entget(ssname ss1 j))
ent1 (subst (cons 40 e) (assoc 40 ent1) ent1)
j (1+ j))
(entmod ent1)
);修改结束
把以上程序改为DCL来修改圆直径是否可以?
把选择到的圆原始直径取出,在边上对应一个编辑框输入修改?
如数据为空则表示不修改,保留原始数据,谢谢
发表于 2019-12-10 14:13:09 | 显示全部楼层
;; 这个功能用对话框有点多余
  1. (defun c:te ()
  2.   (setq dd (Udist 7 "" "新直径<输入或鼠标直接量取>" dd nil))
  3.   (if (and (setq s1 (car (entsel "\n请选择指定图层的圆进行修改直径: ")))
  4.            (setq la (cdr (assoc 8 (entget s1))))
  5.            (setq ss (ssget "x" (list '(0 . "CIRCLE") (cons 8 la))))
  6.       )
  7.     (xyp-SubUpd ss 40 (* dd 0.5))
  8.   )
  9.   (princ)
  10. )
 楼主| 发表于 2019-12-11 09:15:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-12 13:16:15 | 显示全部楼层
sharetow 发表于 2019-12-12 12:47
权限不够,回不了你私发的信息。
可以的,再多都可以,只是对你想要的dcl面板类型有所限制。
你好
  按你所觉得合适的面板即可,感谢
 楼主| 发表于 2019-12-10 14:51:19 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2019-12-10 14:13
;; 这个功能用对话框有点多余
多种圆的时候,在命令行修改容易眼花
发表于 2019-12-12 09:22:45 | 显示全部楼层
:D你在晓东也发了相同的帖子哇
发表于 2019-12-12 12:47:18 | 显示全部楼层
权限不够,回不了你私发的信息。
发表于 2019-12-12 13:33:25 | 显示全部楼层
linheyuanpcb 发表于 2019-12-12 13:16
你好
  按你所觉得合适的面板即可,感谢
上附件........圆比较多的情况
 楼主| 发表于 2019-12-12 13:50:25 | 显示全部楼层
sharetow 你好 请查看附件,谢谢
发表于 2019-12-13 10:46:52 | 显示全部楼层
我感觉只能做这种面板了
GMT+8, 2025-4-30 10:57 , Processed in 0.195815 second(s), 28 queries , Gzip On.
