查看: 2638|回复: 12
求助老师们帮忙写一个在多段线上标注方向的插件
发表于 2019-12-12 16:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助老师们帮忙写一个在多段线上标注方向的lsp,或者能把图2的完成为图1的也可以。
 楼主| 发表于 2019-12-19 09:47:02 | 显示全部楼层
s305040093 发表于 2019-12-18 14:34
行。也没问题。你说下你CAD的版本和操作系统的版本,32位还是64位?
还有具体的参数,比如箭头的角度和 ...
我那个是做管线图的,画那个箭头是表示水的流向,因为我的那个多段线是连接两个井盖的,然后只要那个箭头居中就行了。我的电脑系统是WIN764位旗舰版。CAD2006   箭头我有现成的
发表于 2019-12-18 14:34:56 | 显示全部楼层
mpk023 发表于 2019-12-16 15:57
那你就先免费给我出一个哈,后面遇到困难点的再找你,可以一起收撒
还有具体的参数,比如箭头的角度和长度等等。给一个标准的dwg样图给我
发表于 2019-12-29 16:22:22 | 显示全部楼层
mpk023 发表于 2019-12-27 15:29
还在不,有空帮忙写一个,谢谢
这几天年底有点忙,等有空开发个CAD2010版本的插件吧。CAD2006太古老了。如果你用不了2010,那我就不弄了,你找人用lisp做,这个没有版本要求
发表于 2019-12-13 10:51:26 | 显示全部楼层
画个线,多简单,还要插件。插件呢,给我一个吧。我也想要。哈哈哈哈
发表于 2019-12-13 11:19:42 来自手机 | 显示全部楼层
需要定制哦
 楼主| 发表于 2019-12-13 16:28:03 | 显示全部楼层
怎么收费呢
发表于 2019-12-14 14:46:00 | 显示全部楼层
这个需求过于简单了。。。
发表于 2019-12-14 14:46:47 | 显示全部楼层
不如多攒几个一起提出来
 楼主| 发表于 2019-12-16 15:57:18 | 显示全部楼层
s305040093 发表于 2019-12-14 14:46
不如多攒几个一起提出来
 楼主| 发表于 2019-12-19 09:50:20 | 显示全部楼层
在这个里面你帮忙看一下
GMT+8, 2025-11-21 07:34 , Processed in 0.162019 second(s), 26 queries , Gzip On.
