查看: 1098|回复: 7
[提问] 自己编制小程序,但运行时,有点儿卡,谁能帮我优化下?谢谢!!
发表于 2019-12-13 21:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:HT () ;;写黑体字
        (setq pt1 (getpoint "\n指定文本起点:") )   ;;;提示输入点1
        (setq wz (getstring "\n请输入标注文字:"))      ;;;提示输入“WZ”文字内容,
  (setq osm (getvar "osmode"));;将当前的捕捉样式存储到OSm中
        (setvar 'osmode 0)                             ;;;关闭捕捉模式
  (setq zg (* 3 (getvar "dimscale")))            ;;;设字高为标注的全局比例的3倍
        (command "-style" "HT" "黑体" 0 0.7 0 "" "" "")
        (command "text" pt1 zg "0" wz)
        (setvar "osmode" osm)  ;;恢复捕捉样式
发表于 2019-12-13 22:47:05 | 显示全部楼层
(entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 wz) (cons 10 pt1) (cons 40 zq)))
不要用command函数
发表于 2019-12-14 09:10:33 | 显示全部楼层
对极了,这种就该用entmake
发表于 2019-12-14 12:07:03 | 显示全部楼层
(command "-style" "HT" "黑体" 0 0.7 0 "" "" "")  把最后的空格去掉
xj6019 + 1 很给力!
发表于 2019-12-14 19:50:44 | 显示全部楼层
不要用command函数
卧槽,小蜜蜂竟然出现了,都没见你在群里说话了……
发表于 2019-12-16 22:50:15 | 显示全部楼层
  1. (defun c:HT ()
  2.   (setq pt1 (getpoint "\n指定文本起点: "))
  3.   (setq wz (getstring "\n请输入标注文字: "))
  4.   (setq zg (* 3 (getvar "dimscale")))
  5.   (command "-style" "HT" "黑体" 0 0.7 0 "" "")
  6.   (command "text" "non" pt1 zg "0" wz)
  7.   (princ)
  8. )
发表于 2019-12-18 22:52:24 | 显示全部楼层
(defun c:HT (/ pt1 wz zg)
  ;;写黑体字
  (setq pt1 (getpoint "\n指定文本起点:")) ;_提示输入点1
  (setq wz (getstring "\n请输入标注文字:")) ;_提示输入“WZ”文字内容,
  (setq zg (* 3 (getvar "dimscale"))) ;_设字高为标注的全局比例的3倍
  (entmakex (list '(0 . "TEXT")
                  (cons 10 pt1)
                  (cons 40 zg)
                  '(1 . "123")
                  (cons 41 0.7)
                  (cons 7 "HT")
                  '(72 . 0)
                  (cons 11 pt1)
                  '(73 . 0)
 楼主| 发表于 2019-12-26 22:11:09 | 显示全部楼层
去掉空格后,速度快不少。
GMT+8, 2025-5-18 16:20 , Processed in 0.191534 second(s), 26 queries , Gzip On.
