查看: 4666|回复: 22
[提问] 框选 求最大外框 的水平垂直 标注
发表于 2019-12-17 11:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
框选 求最大外框的水平垂直标注 距离一个文字高度
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
是一个文字高度啊,看我发的动图,发图测试
发表于 2019-12-17 11:07:26 | 显示全部楼层
zhuzhi1631 发表于 2019-12-21 20:52
间距改成一个文字高度
 楼主| 发表于 2019-12-19 12:58:27 | 显示全部楼层
哪位大神帮助下
发表于 2019-12-19 13:19:32 来自手机 | 显示全部楼层
如愿意少量付费联系qq344549985
发表于 2019-12-20 21:31:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-21 09:49:26 | 显示全部楼层
谢谢大神 缺少XYP-MKLACO,能把这个改一下吗
发表于 2019-12-21 20:02:32 | 显示全部楼层
试试
  1. ;;;默认前提,当前标注样式为需要的标注样式
  2. ;;;默认前提,图层列表中有图层6
  3. (defun c:test (/ sc h d  oldos oldla ss lst n obj minx miny maxx  maxy pt1
  4.          pt2 pt3)
  5.   (setq sc (getvar "dimscale"))
  6.   (setq h (getvar "dimtxt"))
  7.   (setq d (getvar "dimgap"))
  8.   (setq oldos (getvar "osmode"))
  9.   (setq oldla (getvar "clayer"))
  10.   (setvar "cmdecho" 0)
  11.   (setvar "osmode" 0)
  12.   (setvar "clayer" "6")
  13.   (prompt "\n选择需标注的门窗:")
  14.   (setq ss (ssget))
  15.   (repeat (setq n (sslength ss))
  16.     (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n)))))
  17.     (vla-getboundingbox obj 'x 'y)
  18.     (setq lst (cons (vlax-safearray->list y)
  19.         (cons (vlax-safearray->list x) lst)
  20.         )
  21.     )
  22.   )
  23.   (setq  minx (car (vl-sort (mapcar 'car lst) '<))
  24.   miny (car (vl-sort (mapcar 'cadr lst) '<))
  25.   maxx (car (vl-sort (mapcar 'car lst) '>))
  26.   maxy (car (vl-sort (mapcar 'cadr lst) '>))
  27.   )
  28.   (setq pt1 (list minx miny))
  29.   (setq pt2 (list maxx miny))
  30.   (setq pt3 (list maxx maxy))
  31.   (command "dimlinear"
  32.      pt1
  33.      pt2
  34.      (polar pt1 (+ (* -0.5 pi) (angle pt1 pt2)) (* sc (+ d h h)))
  35.   )
  36.   (command "dimlinear"
  37.      pt2
  38.      pt3
  39.      (polar pt2 (+ (* -0.5 pi) (angle pt2 pt3)) (* sc (+ d h h)))
  40.   )
  41.   (setvar "osmode" oldos)
  42.   (setvar "clayer" oldla)
  43.   (setvar "cmdecho" 1)
  44.   (princ)
  45. )
发表于 2019-12-21 20:11:16 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTA2NzE0fGIzMjFkZWNkZGM5ZTdjN2RmZGFlODYwYmRlNWVjOTUwfDE3NTU4OTM1MTg%3D&request=yes&_f=.gif
zhuzhi1631 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2019-12-21 20:52:29 | 显示全部楼层
间距改成一个文字高度
 楼主| 发表于 2019-12-21 21:47:43 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢
GMT+8, 2025-8-23 04:11 , Processed in 0.146900 second(s), 25 queries , Gzip On.
