- 积分
- 988
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2019-12-21
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
;;这个面积统计程序不错,本人做了一定修改,奈何lsp有多年不用了。能否帮忙完善一下:1,输入z能切换到,所选的每个面积能自动取整到0.01m2,然后每个面积再相加,求出总面积;2,在选择类型统计时候,输入数字4,阳台面积会计算一半再取整,然后每个阳台再相加,生成的公式也要是一半取整的数字相加。程序如何
(defun c:mj ( / &k1 &kw1 a1 a2 ss1 )
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "blipmode" 0)
(if (null vlax-dump-object) (vl-load-com) );加载vlax函数
(princ "\n请选择要计算面积的对象")
(if (setq &kw1 (ssget '((0 . "POLYLINE,LWPOLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE,SPLINE,REGION"))))
(setq ss1 '() a1 0.0)
(while (setq &k1 (ssname &kw1 0))
(setq &kw1 (ssdel &k1 &kw1))
(if (and
(setq &k1 (vlax-ename->vla-object &k1));转换为vlax对象
(null (vl-catch-all-error-p (setq a2 (vl-catch-all-apply 'vla-get-area (list &k1)))))
);计算面积
(setq a1 (+ a1 a2));总面积
(setq a2 (rtos a2))
(if (car ss1)
(setq ss1 (append ss1 (list "+" a2)));计算公式
(setq ss1 (cons a2 ss1))
(setq A (getint "\n请输入一个整数(1.非分摊)(5.分摊)(4.阳台(没有半算))(6.墙体):"))
(if (= A 1)(progn(command "TEXT" (setq p1 (getpoint)) (getdist p1 "\n输入文字高度") 0 (strcat "非分摊面积:" (rtos a1) "㎡"))))
(if (= A 5)(progn(command "TEXT" (setq p1 (getpoint)) (getdist p1 "\n输入文字高度") 0 (strcat "分摊面积:" (rtos a1) "㎡"))))
(if (= A 4)(progn (command "TEXT" (setq p1 (getpoint)) (getdist p1 "\n输入文字高度") 0 (strcat "阳台(没有半算):" (rtos a1) "㎡"))))
(if (= A 6)(progn(command "TEXT" (setq p1 (getpoint)) (getdist p1 "\n输入文字高度") 0 (strcat "墙体面积:" (rtos a1) "㎡"))))
(princ "\n计算公式为:")
(princ (apply 'strcat ss1));显示计算公式
