查看: 872|回复: 9
[提问] 执行ssget “p”命令 的疑惑
发表于 2019-12-22 19:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我框选一个矩形,然后移动一下,再框选一个直线,不移动。运行ssget p 得到一个矩形。以前我记得是得到一个直线啊。
就是同样的图形,在不同的电脑里面,出现的情况如两个GIF文件所示,不一样。一个是得到一个矩形 一个是得到直线
发表于 2019-12-23 08:50:00 | 显示全部楼层
不知道你这是什么操作。
ssget "p"可以选定上一次使用ssget方法选择过或使用某些CAD命令操作过的图形对象。
 楼主| 发表于 2019-12-23 09:02:53 | 显示全部楼层
satan421 发表于 2019-12-23 08:50
不知道你这是什么操作。
ssget "p"可以选定上一次使用ssget方法选择过或使用某些CAD命令操作过的图形对象 ...
就是我框选一个圆,然后移动一下,再框选一个矩形,不移动。运行ssget p 得到一个圆。以前我记得是得到一个矩形啊。
发表于 2019-12-23 09:39:49 | 显示全部楼层
你说的恐怕是(ssgetfirst)吧?
 楼主| 发表于 2019-12-23 09:41:34 | 显示全部楼层
不是 我用的是ssget p
发表于 2019-12-23 09:43:13 | 显示全部楼层
说明你牛逼,你继续用吧。
发表于 2019-12-23 11:24:22 | 显示全部楼层
估计你想找的是相关这个命令?
(command "SELECT" ss1 ss2 "")
  (setq ss3 (ssget "p")) ;合并选集
发表于 2019-12-23 21:27:09 | 显示全部楼层
ykfoffice 发表于 2019-12-23 09:02
就是我框选一个圆,然后移动一下,再框选一个矩形,不移动。运行ssget p 得到一个圆。以前我记得是得到一 ...
中途是不是使用过UNDO??
 楼主| 发表于 2019-12-24 09:33:44 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2019-12-23 21:27
中途是不是使用过UNDO??
我把这个图拷到同事电脑里,发现得到不同的结果。应该不是undo的原因
发表于 2020-1-8 03:22:38 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
应该是系统变量问题
我记得有一个先选择后执行 或   输入命令再选择的系统变量
你自己百度找找
GMT+8, 2025-5-18 08:54 , Processed in 0.187522 second(s), 26 queries , Gzip On.
