查看: 859|回复: 5
[提问] load函数的问题
发表于 2019-12-26 15:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
(load "ZZBDS")
我想在一个lsp程序里面加载一个外部的VLX文件,lsp程序和VLX文件是放在同一个文件夹,CAD总是提示失败,加后缀(ZZBDS.vlx)也是一样,  这是怎么回事啊
发表于 2019-12-27 08:48:31 | 显示全部楼层
对呀  这个就是这样的
论坛里有这种方法思路和程序
你只用文件名,程序会在搜索路径自动查找,如果没有在搜索路径,你也没有写全路径,你要程序加载什么文件呢?
(getvar "lastprompt")
用这个,这个只能用在托进CAD加载时,CAD下面会显示加载的路径,这个把他获取出来,提取你要的路径就可以了.
但是第二加开CAD就不是托进CAD加载了,就获取不了路径,所以再第一次托进CAD获取到路径时,要把路径写到搜索路径或是自动加载里面去,如果是自动加载就不用管了,但如果是搜索路径,你在程序试当的位置还要写从搜索路径来获取程序的路径来加载
发表于 2019-12-26 15:45:52 | 显示全部楼层
只用文件名的话-----要添加到搜索路径
或者用全路径
 楼主| 发表于 2019-12-27 08:30:42 | 显示全部楼层
或者用全路径
(load "E:/CAD插件/VLX文件/ZZBDS")    这样写的话是可以加载的
(load "/VLX文件/ZZBDS")   这样写不行
(load "/CAD插件/VLX文件/ZZBDS")   这样也不行
只能全路径的话,那如果我把文件移动到别的地方,不是又要重新写路径吗     或者我给其他人,别人不放在那个文件夹     就用不了了
发表于 2019-12-28 13:24:20 | 显示全部楼层
把vlx文件放在CAD安装路径下,即acad.exe路径,然后:
(if (findfile "*.VLX") (load (findfile "*.VLX")))
GMT+8, 2025-5-18 09:57 , Processed in 0.172454 second(s), 26 queries , Gzip On.
