查看: 11921|回复: 40
[讨论] 框选几个标注得总标注,谁帮忙写一下
发表于 2019-12-27 09:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
谁有兴趣帮搞一下呀,谢谢!!框选几个标注得出总标注,总标注使用当前标注样式,随层就好,脚点在上一级标注的最外端的点上。水平,垂直,斜标注通用。
不胜感激!!!!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
垂直的修改了一下。 其他的那些都是很基础的东西了,而且还有之前的参照,自己搞一下吧,不行发上来相信很多人会帮你的
发表于 2019-12-27 09:45:44 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2019-12-27 20:43
嘿嘿,还是你帮我解决这个问题呀!谢谢!!
两点小问题
1.图片显示的垂直方向标出来的尺寸值位置 ...
垂直的修改了一下。
发表于 2019-12-27 19:35:55 | 显示全部楼层
搞着搞着写了那么多行
您好,循环函数我还是得需要,麻烦您把CHAMFER倒角写个完整的循环函数行吗,那天你给我的圆角不太方便(我圆角经常变R) 我想用来对接拐角的地方其实就是D=0倒角,麻烦搞搞吧,尤其空格后别有GUG,我习惯空格结束命令  发表于 2019-12-29 15:09
xj6019 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2019-12-27 20:43:05 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-12-27 19:35
搞着搞着写了那么多行
两点小问题
1.图片显示的垂直方向标出来的尺寸值位置和正常方向不同,其他都很好
2.这样定尺寸线间距很好,谢谢你帮我想的周全,只是还是以前的问题了
别计算间距,还是乘以6,我直接输入倍数好点(记忆上次输入最好和上次的标注用通用的记忆代码这个样的话单独运行这个程序的时候就基本不用再输入倍数了,能始终和上次的标注程序用相同的倍数
这样就会方便狠多,你的代码地址是14楼,忘了的话再看一眼)谢谢!!
http://bbs.mjtd.com/thread-180618-2-1.html
就这俩问题,再帮我搞搞呗  谢谢啦!!
 楼主| 发表于 2019-12-28 08:09:37 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2019-12-28 00:52
垂直的修改了一下。
其他的那些都是很基础的东西了,而且还有之前的参照,自己搞一下吧,不行发上来相信 ...
谢谢 其他的改了改  可以了   再用用看,估计应该没什么问题了
发表于 2019-12-28 10:32:14 | 显示全部楼层
写了一个类似的
发表于 2019-12-28 10:39:24 | 显示全部楼层
这lsp功能很好,不知能升级下不:
1.可连续框选
2.若有多个连续标注(A1+A2+A3、B1+B2+B3.......),一次框选可出各别总标注(A、B、.....)
发表于 2019-12-28 11:40:55 | 显示全部楼层
多谢分享,下载试用下
发表于 2020-9-14 21:38:55 | 显示全部楼层
大神分享下源码嘛
发表于 2020-9-17 12:20:48 | 显示全部楼层
BUG修理一下就完美了
GMT+8, 2025-5-26 03:16 , Processed in 0.214616 second(s), 26 queries , Gzip On.
