查看: 1316|回复: 7
[讨论] 怎么空选情况先把颜色线型线宽都恢复bylayer
发表于 2019-12-27 13:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载了代码后,有些代码会改变图层的颜色,线型,线宽,什么办法可以直接回复这三项
大家给提供个代码呗,一键把这三项直接回复全随层
注明:不是需要选择对象后设置全随层,而是空选的时候,把随层恢复设置
我在网上搜了很多,都是选择对象改为随层的,自己加工了一下都不能用
只能再次来寻求帮助了,谢谢!!!
发表于 2019-12-28 11:06:24 | 显示全部楼层
这些不都是系统变量可以搞定的东西....
(defun c:tt5 ()
(setvar "CELTYPE" "bylayer")
(setvar "Cecolor" "bylayer")
(setvar "CELWEIGHT" -1)
对 对 对 就是这个意思,理解的很到位嘛,嘿嘿,再次谢谢啦!!!!  发表于 2019-12-28 22:02
xj6019 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2019-12-27 21:35:26 | 显示全部楼层
老大们,给个代码呗,谢谢了
发表于 2019-12-27 23:11:49 | 显示全部楼层
怎么恢复  没有看懂你这个
你是要恢复图层里的 颜色 线型 线宽,还是当前使用中的图层 颜色 线型 线宽
如果是恢复图层而不是当前使用中的,那个搞不定,无法确定你原来图层使用的是什么颜色 线型 线宽,这三项在图层里是没有随层的
 楼主| 发表于 2019-12-28 07:33:33 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2019-12-27 23:11
怎么恢复  没有看懂你这个
如 ...
应该是属于恢复当前图层吧,因为如果颜色等 变的不随层了,即使切换了图层,颜色等 也不会变
发表于 2019-12-28 10:09:22 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ doc linetypes)
        (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
        (setq Linetypes (vla-get-Linetypes doc))
        (vla-put-ActiveLinetype doc (vla-Item Linetypes "ByLayer"))
只把线型搞定了
颜色 和 线宽研究了好久,不知道怎么弄
发表于 2020-8-26 14:10:51 | 显示全部楼层
谢谢老师指导学习到了
GMT+8, 2025-5-18 01:40 , Processed in 0.175531 second(s), 28 queries , Gzip On.
