查看: 1639|回复: 16
[讨论] 小的标注多出来的小尾巴怎么处理,有人遇到过这困扰吗
发表于 2019-12-29 13:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
标尺寸的时候,如果数值较小的话,两端就会产生一个小尾巴,每次画图我都是强迫症似的,手动把尺寸值略微移动一下,小尾巴就没有了.
还一种情况是尺寸值压住了尺寸线,就要把尺寸值移动出来,有没有人用过这种设置,是怎么设置,才能不出小尾巴,或者有没有智能判断
并辅助移动尺寸值的lisp,能自动判断上下左右的边界最小尺寸,如果压线就自动移动出来,或者稍微一动,使小尾巴消失!!我能想到的方法是,编个lisp把尺寸值往标注的方向移动0.001,很小的距离就可以(这应该是最初级的方案),不知道有没有更好的方法
或者谁能帮编写个lisp!!!
欢迎有兴趣的高手给出解决方案,非常感谢!!
 楼主| 发表于 2019-12-30 09:56:51 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2019-12-30 09:53
为这个无尾巴的标注样式设置文字从尺寸线偏移值,合适就可以了。
非常感谢指导,不过我还是觉得这个方式是比较麻烦的,不可能每个比例都单独去设置一个额外的样式
我是想可不可以用个lisp程序智能处理一下!!再等等看其他人有什么更好的建议吧,非常感谢您的耐心解答,谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2019-12-29 18:07:37 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2019-12-29 17:50
新建一个标样式呀,专门用来设置小标注线尾巴的。
谢谢回复,个人感觉这个方法不太现实吧,很多比例的情况下不可能每个比例都建一个专门处理的标注样式,再说了,即使新建也达不到要求吧,标注样式设置面板我几乎研究遍了,没有这个设置条件,所以说基本不太可能
 楼主| 发表于 2019-12-30 09:26:48 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2019-12-30 09:10
录了一个操作的视频,分别介绍了:逐个修改的方法:编辑属性值,和批量修改的方法:创建标注样式
谢谢指导!
按照这个方式标个5mm3mm2mm的  你试试,这样尺寸值就和一般位置就不在一条直线上了吧
还是还有别的方法呀?
发表于 2019-12-29 13:56:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-29 14:10:51 | 显示全部楼层
谢谢指导!! 这里我早就知道了   但是这个设置不是我要得结果  ....按照你的方法设置后,该有的标记就没了,而我是希望不消失的情况下去掉小箭头
发表于 2019-12-29 17:50:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-29 18:09:29 | 显示全部楼层
我都不知道cad为什么小的尺寸必须得拉出来一个小尾巴,大家传授一下你们遇到这种情况都是怎么处理的,好吗?
发表于 2019-12-30 07:51:08 | 显示全部楼层
小尾巴在哪?你能不能发个文件上来,我们也许有方法。
发表于 2019-12-30 07:53:14 | 显示全部楼层
超出尺寸界线为零,也行能达到你的效果吧
 楼主| 发表于 2019-12-30 08:05:35 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2019-12-30 07:53
超出尺寸界线为零,也行能达到你的效果吧
小尾巴就是最外部30底下长出来的那一小段,超出尺寸界线为零,就是中间的那个效果了,我需要保留,箭头部的标记(就是那个圆点)
添加了,我上次图片的文件
发表于 2019-12-30 09:10:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 08:59 , Processed in 0.216337 second(s), 29 queries , Gzip On.
