查看: 854|回复: 5
[提问] 对多条线进行定距等分
发表于 2020-1-1 16:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad里面me命令可以实现多段线的定距等分,不过me命令一次只能选择一条线。请问有一次选择多条线的插件吗?
发表于 2020-1-1 17:06:58 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ n name ss)
        (if (setq ss (ssget))
                        (setq n (getreal "\n指定线段长度"))
                        (while (setq name (ssname ss 0))
                                (command "MEASURE" name n)
                                (ssdel name ss)
发表于 2020-1-1 21:06:21 | 显示全部楼层
你好,我加载之后出现乱码是什么问题呢?代码能正常使用,就是[指定线段长度]这几个了出现乱码
发表于 2020-1-1 21:15:42 | 显示全部楼层
你把那几个字重新打一次呢
发表于 2020-1-1 21:21:58 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2020-1-1 21:15
你把那几个字重新打一次呢
试了重打几个汉字,加载还是乱码
发表于 2020-1-2 08:41:01 | 显示全部楼层
出现乱码应该是因为汉字用的是不同的编码。把代码复制到word里面,新建一个文本文档,把word中的代码复制到文本文档,保存文本文档,txt后缀改为lsp,加载此lsp;或者把原来的lsp文件另存,编码改为ANSI,试试。
GMT+8, 2025-5-18 10:03 , Processed in 0.313141 second(s), 28 queries , Gzip On.
